RAM defekt? Betriebssystemstart dauert bis zu 30 Minuten
NicoRR
Bayern + tlw. Shanghai/CN
Hallo!
Ich habe hier einen PC stehen aus der Zeit um 2004 rum. Komme grad nicht weiter.
Eckdaten: Einkern-CPU von AMD, MSI Mainboard mit Nvidia Chipsatz, 256 oder (glaub eher) 512MB DDR400 RAM mit 2,5er Latenz, 320GB SATA HDD, IDE Laufwerk + Brenner
Urproblem: Betriebssystem total zugemüllt, war mal ein Zocker-PC von nem Schüler, der den PC an seine Oma weitervererbt hat
Angedachte Lösung: Neuinstallation mit Windows 7
OK, soweit seid ihr im Bilde.
Mein Problem damit ist nun:
Ich installiere Windows 7, es funktioniert alles bis zum ersten Neustart beim Abschluss der Installation. Der Rechner startet neu, bleibt jedoch bei "Windows wird gestartet" hängen. Die "4 Punkte" vom Windows Symbol fliegen nicht ein, dauert bis zu 30 Minuten bis die kommen. Aber! Würge ich den Rechner hier hart ab und starte neu, wähle ich die Option "Windows normal starten", und der Computer fährt mit total normaler Geschwindigkeit hoch. Installation läuft weiter.
Starte ich wieder neu, oder fahre das Gerät herunter und schalte es wieder ein, selbes Problem, kann das ganze nur mit der Prozedur wie oben wieder "einrenken", ist natürlich nicht praktikabel!
Bereits erledigt:
Alle Treiber installiert, mal alle USB Geräte weggelassen, BIOS auf Defaults zurückgesetzt, Betriebssystem nochmals installiert, Protokollierung aktiviert, HDD auf SMART Fehler gecheckt (die ist fehlerfrei!) ...
Hat alles nicht gebracht leider.
Dann bin ich mal zurück auf XP gegangen. XP SP3 CD rein, installiert, lief prima durch. Bis zum ersten Neustart! Es erscheint hier nach dem POST lediglich ein grauer Bildschirm und ich kann eeeeewig warten, bis das OS startet! The same procedure as above - Reset, Windows normal starten und Kiste läuft als wär nix gewesen.
Dieses Phänomen hat die Kiste vorher nie gehabt, hier hat der Start nur ewig gedauert weil das OS ziemlich zugemüllt war.
Hat jemand nen Tipp?
Ich vermute der RAM spinnt ...
alternativ tausche ich morgen mal die HDD und versuche Ersatz-RAM zu organisieren.
Komme nicht so ganz weiter :wall:
Guten Abend,
ob der RAM der Schuldige ist, kannst Du doch ganz einfach mit memtest86+ testen, einfach auf einen USB Stick schmeißen und damit booten. Imho würde der PC gar nicht starten wenn der RAM defekt ist. Ich würde aus Intention eher auf das Mainboard tippen. Schau mal ob irgendwelche von den Kondensatoren evtl. geplatzt sind.
Regards
ja, nachdem ich wirklich alle Komponenten getauscht hatte zum Schluss, blieb wirklich nur noch das Mainboard übrig.
Hab die Kiste schon entsorgt. Beim Wertstoffhof gabs mehr Geld dafür als im Verkauf ... :d
Neuer PC ist schon aufgebaut ;)
Danke für den Tipp!
