RAM, Dual channel nicht nutzbar...
sharktobi
BaWü
erstmal noch kurz zu meinem system:
OS: Win7 Home Premium 64 Bit
Motherboard: ASrock 880G Pro 3 (BIOS v. 1.4 (nach Bios Update)) cpuZ-MoBoard.jpg
CPU: AMD Phenom (tm) II X6 1100T 3,30 GHz cpuZ-CPUx6.jpg
RAM: 8GB ADATA DDR3 1866 (2x4GB Module) cpuZ-RAM.jpg
4GB Kingston DDR3 1333 (2x2GB Module)
Grafik: Geforce GTX 550 Ti 1024MB GDDR5 RAM cpuZ-graka.jpg
Netzteil: GX 750W
Festplatte: Hitachi 500GB
also ich habe schon in unzähligen foren nachgelesen aber immernoch keine lösung...
So jetzt nun zum Problem...
Es wird nur die hälfte meines Arbeitsspeichers erkannt.
Im System steht: Installierter Arbeitsspeicher 12 GB (6GB verwendbar)
Im Ressourcenmonitor steht unter Arbeitsspeicher: 6149MB Für Hardware reserviert / In Verwendung 1879MB / Geändert 137MB / Standby 2647MB / Frei 1479MB (das sind die laufenden daten vom 4.1.2011 11:00 Uhr)
Speicher im BIOS teilweise falsch erkannt8(habe gelesen bios zeigt automatisch 1333 an). Ich habe bevor ich meinen neuen 8GB 1866 ADATA RAM gekauft hab im Handbuch nachgelesen und die taktfrequenz 1866 wird unterstützt!
Erweiterte Startoptionen: Maximaler Arbeitsspeicher Haken ist NICHT gestzt!
Ein Memory Remapping feature ist im BIOS nicht aufzufinden (Habe aber schon gelesen die neueren boards machen das automatisch)
Im BIOS steht RAM singel channel obwohl ich die vorgaben im Buch genau befolgt hab für den dual channel betrieb.(habe schon alle erdenklichen anderen steckkombinationen ausprobiert...)
Bitte helft mir! Ram Riegel sind einzeln getestet alle in Ordnung!
CPU hab ich herausgenommen und wieder eingesetzt(keine pins verbogen)
Bios ist auf dem neusten stand.
ich weiß nicht mehr weiter kann doch kaum sein das mein board kaputt ist hab es ja erst vor ca. 2monaten gekauft...
gibt es eine möglichkeit den dual channel modus manuel zu aktivieren?!(find hierzu im bios garnichts...)
DANKE schonmal
Gruß Tobi
1. der ram wird heruntergetaktet auf 1333 ist normal.
2. wie soll da dual channel funzen?
3. wie gross ist deine auslagerungsdatei, pages etc.
Zu 1. das hab ich soweit verstanden und ist auch okay so...
Zu 2. der dual channel funktioniert auch nicht mit den 2x4gb & den 2x2gb Modulen...(paarweise alleine eingesteckt)
Zu 3. wo kann ich was über meine auslagerungsdatei herausfinden?
PS: danke für die schnelle Antwort
dual geht nur, wenn du die richtigen bänke nimmst. meist 1 und 3, 2 und 4. also nicht nebeneinanderliegende. steht im handbuch.
Die Motherboards 880G Pro3 bieten vier 240-pol. DDR3 (Double Data Rate 3)
DIMM-Steckplätze und unterstützen die Dual-Kanal-Speichertechnologie. Für die
Dual-Kanalkonfiguration dürfen Sie nur identische (gleiche Marke,
Geschwindigkeit, Größe und gleicher Chiptyp) DDR3 DIMM-Paare in den
Steckplätzen gleicher Farbe installieren. Mit anderen Worten, sie müssen ein
identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual-Kanal A (DDR3_A1 und DDR3_B1; Blau
Steckplätze, siehe Seite 2 Nr. 8) oder ein identisches DDR3 DIMM-Paar im Dual-
Kanal B (DDR3_A2 und DDR3_B2; Weiß Steckplätze, siehe Seite 2 Nr. 9)
installieren, damit die Dual-Kanal-Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf
diesem Motherboard können Sie auch vier DDR3 DIMMs für eine Dual-
Kanalkonfiguration installieren. Auf diesem Motherboard können Sie auch vier
DDR3 DIMM-Module für eine Dual-Kanalkonfiguration installieren, wobei Sie bitte in
allen vier Steckplätzen identische DDR3 DIMM-Module installieren. Beziehen Sie
sich dabei auf die nachstehende Konfigurationstabelle für Dual-Kanalspeicher.
1. Wenn Sie zwei Speichermodule installieren möchten, verwenden Sie
dazu für optimale Kompatibilität und Stabilität Steckplätze gleicher
Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in
den blau Steckplätzen (DDR3_A1 und DDR3_B1) oder den Weiß
Steckplätzen (DDR3_A2 und DDR3_B2).
2. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR3
DIMM-Steckplätzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es
die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.
3. Ist ein Speichermodulpaar NICHT im gleichen “Dual-Kanal” installiert,
z.B. ein Speichermodulpaar wird in DDR3_A1 und DDR3_A2
installiert, kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht
aktivieren.
4. Es ist nicht zulässig, DDR oder DDR2 in einen DDR3 Steckplatz zu
installieren; andernfalls könnten Motherboard und DIMMs beschädigt
werden.
5. Wenn Sie DDR3 1866/1800/1600-Speichermodule für dieses
Motherboard übernehmen, wird empfohlen, sie in den DDR3_A2- und
DDR3_B2-Steckplätzen zu installieren.
Hab es auch schon in allen anderen erdenklichen kombinationen ausprobiert!
hier hab ich noch was gefunden...
