RAM Hersteller aus Grafikkarte auslesen / welches Tool ?
hugo2
Hallo ,
ich suche ein Programm, mit dem ich den Hersteller des Rams meiner Grafikkkarte auslesen kann.
Hintergrund;
Ich besitze die Zotac GTX660 (NVidia) mit 2GB Ram.
Ich möchte mein Bios aktualisieren.
momentan installiert : 80.06.28.00.6E
Laut Hersteller Zotac ist bei dieser Karte RAM von drei verschieden Speicher Hersteller verbaut worden.
Entweder von Elpida oder Hynix oder Samsung. (leider hat die Karte keinen entspr. Identifikationsaufdruck)
Abhängig davon ist die zu installierende Bios-File.
Kann mir jemand ein Programm nennen, mit dem ich den Hersteller des Rams auslesen kann ?
Ich möchte nicht die gesamte Kühleinheit abbauen um manuell abzulesen.
vielen Dank, hugo2
Anmerkung; GPU-Z zeigt leider nicht den Hersteller des Grafikspeichers an
Hallo Reaver1988
auf der TechPower Seite steht
'This utility for AMD graphics cards will tell you which memory chips are installed on your card.'
Funktioniert dieses Tool auch bei NVidia Karten ?
Ich bin mir fast sicher. Probieren geht über studieren ;-)
@Reaver1988
- nein, geht leider nicht, das Programm startet zwar es werden aber keine Werte angezeigt.
So etwas für eine NVidia Karte suche ich !
bitte um Hilfe
Ganz notfalls musst du die Karte ausbauen, den Kühler abmontieren und schauen, was verbaut ist.
Ich versuchs heute Abend mal mit dem Vorschlag von 'Oyko Miramisay'
und dem Tool GPU Shark 0.9.3,
der Beschreibung nach scheint es damit möglich zu sein den Hersteller des GraKa Rams auszulesen.
Ich sag Euch dann morgen bescheid obs geklappt hat.
ich fass es nicht ...
Nvidia-Inspector oder GPU-Z.
Leute, wasn los mit Euch???
ich habs jetzt mit dem Programm Vorschlag von 'Oyko Miramisay'
und dem Tool GPU Shark 0.9.3 rausbekommen.
Bei meiner GTX660 ist Speicher vom Hersteller Hynix verbaut.
Mit dieser Info werde ich beim Zotac German Support anklopfen und mir ein aktuelles BIOS
für meine 660er zusenden lassen. In der Hoffnung dass Sie etwas flotter wird ;o)
Ich lese gerade, dass es auch mit anderen Programmen möglich gewesen wäre die Info auszulesen,
das hab ich aber nicht gewusst. Sorry für die Aufregung die ich mit meiner Unkenntnis verursacht habe.
Vielen Dank Allen die mir geholfen haben.
Nachtrag: ich hatte GPU-Z in der Version 0.7.5 hier wurde nichts angezeigt,
die neuere Version 0.8.2 zeigt den Hersteller jedoch an, sorry.
Also immer die neueste Version verwenden ;o)
Du hast keine Aufregung verursacht.
das waren vielmehr die mehr oder weniger bekannten user dieses Forums ...
Nach all der Hilfe die Ihr mir gegeben habt will ich Euch vom Ergebnis berichten.
Ich habe mit der Ram-Info das aktuellste BIOS für meine zotac GTX 660 erhalten.
Alte Bios Version 80.06.28.00.6E mit nvflash geflashed in aktuelle Version 80.06.28.00.7A
Hat alles prima und ohne Probleme geklappt.
Leider habe ich keine Verbesserung bemerkt/gemessen (Werte alle gleich);
- wahrscheinlich nur ein kleines internes Stabilitätsupdate.
Grüße und Danke, hugo2 (kann geclosed werden)
@slot108, danke für den Link zu think
Auf Wunsch geschloßen.
