ZePIJonny
hi leute,
hab mir gedacht ich mach mal nen kleines Review zu meinen neune Ram-Kühler da im web nicht viel über diese Kühler zu finden ist.
Einleitung
Da der RAM mir aufgrund meiner Wasserkühlung einfach zu warm/ heiß ist wollte ich schon länger einen besseren RAM Kühler als den standard Heatsink haben. Er läuft zwar auch so stabil, aber warum nicht trotzdem ein paar Grad kühler...und natürlich macht es auch optisch einiges her Trotzdem werde ich nicht direkt auf etwaige Temperaturunterschiede eingehen, da es mir reicht zu wissen das der RAM nun etwas kühler ist und zudem Temperatur Messungen des Arbeitsspeichers auf externe Sensoren angewiesen sind und somit die Messungenauigkeit meiner Meinung nach zu hoch ist um klare Aussagen zu treffen.
Natürlich hat man hier die Qual der Wahl...zwar gibt es mitlerweile weniger Kühler im Sortiment wie es noch vor 1-2 Jahren war, aber nungut.
Bekannte Namen sind hier Thermalright, ArcticCooling und EKL Alpenföhn. Das Produkt von Arctic schlägt hier mit ca. 15 Euro zu Buche und ist daher recht preiswert im Vergleich zu den anderen Herstellern. Aber zum einen sieht er nicht besonders aus und zum anderen mit einer Höhe von ca. 76mm für meine Zwecke nicht geeignet da er zu groß ist. Da es das Produkt von Alpenföhn nicht mehr gibt bin ich irgendwann auf den Hersteller Xilence gestoßen, diese haben nämlich einen sehr sehr "ähnlichen" Kühler im Angebot. (XILENCE RAM cooler HP & HP DUO)
Dieser sah schon recht ordentlich aus und die Tests im Web sprachen auch für ihn.
Und für knapp 12 Euro das Stück auch noch erschwinglich
(soll keiner denken ich bin ein Geizkragen, aber für nen lumpigen Ram Kühler bezahle ich nicht halb so viel wie für nen Graka oder CPU Kühler)
bei meiner Suche im Web bin ich aber auch noch auf diesen Knaben der Marke DeepCool gestoßen:
DeepCool Memo4 / Memo7
Google-Ergebnis für http://megacomp.**/uploads/posts/2010-06/1276597020_01062010419-1280x768.jpg
da dieser Test leider auf chinesisch oder so ist und die Bilder den Kühler eher in ein schlechtes Licht rücken, schreibe ich dieses Review.
Denn die Kühler kosten nur 2,20€ das Stück.
Ob es sich hierbei um billige Plagiate des oben genannten Kühlers der Marke Xilence handelt kann ich nicht sagen und das will ich hier auch gar nicht. Kann sich ja jeder selbst ausmalen
Nichts desto trotz scheinen die beiden Kühler exakt baugleich zu sein. Also warum das fünfache zahlen. Auch wenn der chinesische Test zeigt das die RAM Riegel nicht in den Kühler passen. Gesagt getan, bestellt.
Lieferumfang
Die Kühler kommen in einer schlichten aber ausreichenden Plastikverpackung welche leicht zu öffnen ist und nicht erst mit dem Messer aufgeschnitten werden muss. Eine bebilderte Anleitung befinded sich auch dabei was die Montage erleichtert. Neben den beiden Heatsinks, der Heatpipe, einer Packung WLP und der Anleitung sind noch zwei Wärmeleitpads und zwei Kunststoff Pads für singlesided Module dabei.
Verarbeitung
Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Die Heatsinks sind einwandfrei verarbeitet und passen exakt zusammen. Schwarz gebürstetes Alu mit einem DeepCool Schriftzug im Zentrum...edel und schlicht.
Auch die Heatpipes sind wirklich erstklassik verarbeitet. Weder Lötspuren noch lockere Lamellen konnte ich finden. Auch sind die Pipes nicht angelaufen/matt oder dergleichen.
Die Pads passen exakt und müssen nicht nachbearbeitet werden und auch die Schrauben lassen sich einfach reindrehen. Für 2,20€ würde man zwar so einiges verzeihen, aber es gibt nichts zu beanstanden.
Lackierung
Da mein Rechner auf schwarz/weiß setzt habe ich die Kühler noch in weiß matt lackiert.
Das DeepCool Logo sieht nun wie eine Art Relief aus.
Montage
Zuerst muss natürlich der originale Kühler runter. In meinem Fall ging das recht einfach
Als nächstes die Wärmeleitpads auf die Heatsinks kleben. Da diese auf einer Seite kleben fallen sie auch nicht bei der weiteren Montage wieder runter.
Nun wird Wärmeleitpaste in die Fugen für die Heatpipe gestrichen. Hierbei empfehle ich den kleinen Beutel mit der Paste vorher zwischen den Fingern ein wenig hin und her zu bewegen. Da sich sonst die über die Zeit der Lagerung entstandende Flüssigkeit nicht mit der WLP vermischt.
Soweit so gut...
Nun muss der Ram Riegel möglichst mittig positioniert werden.
Ich habe ihn bis ganz noch oben und an den Seiten mit etwa gleichen Abständen positioniert. Und natürlich muss noch die Heatpipe rein. Diese würde ich nicht bis ganz zur Biegung in die Heatsinks hineinschieben. Ein paar Millimeter Sicherheitsabstand sind hier angebracht da die Heatsinks sonst nicht mehr 100% zusammenpassen.
Ist das getan muss nurnoch der zweite Heatsink aufgelegt werden und die Schrauben angezogen werden.
Es reicht die Schrauben leicht anzuziehen, da man ja schließlich die Heatpipe noch bewegen will. Ein geringer Druck reicht im Zusammenspiel mit der Reibung völlig aus um ein herausrutschen zu verhindern. Ist die gewünschte Position erreicht, kann man die Schrauben handfest anziehen. Die Pipes sollten sich nun nicht mehr bewegen lassen bzw nur sehr sehr schwer.
Bei diesem chinesischen Test sieht man wie die Ram Riegel anscheinend nicht in den Kühler passen.
Dies kann ich zum Glück nicht bestätigen
Insgesamt verlief die Montage also recht simpel und ohne Probleme =)
Zum Thema Kühlleistung kann ich nicht viel sagen, da ich mir das Gemuscher mit einem Temperatur Sensor sparen will und die Messergebnisse zudem sehr ungenau bei solchen Sensoren sind. Da die DeepCool Kühler ja exakt baugleich zu den Xilence Kühlern sind ist folgender Test denke ich aussagekräftig genug
DeXgo - Artikel Übersicht
Fazit
Insgesamt bin ich mit den Kühlern sehr zufrieden. Sie sehen dank der Lackierung wirklich klasse aus und mein RAM sollte es auch etwas kühler haben. Zudem sind solch große Kühlkörper auch viel schöner anzusehen als die billigen standard Bleche
Und für einen unschlagbaren Preis von 2,20 bzw 4,40 + Porto, also insgesamt nichtmal 10€ sind sie einfach mal die Nummer 1 in Sachen Preis-Leistung. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Andere Luftkühler werden auf dem gleichen Leistungsniveau sein aber für das drei oder vierfache des Geldes und über den Sinn von überteuerten RAM-Wasserkühlern möchte ich hier nicht diskutieren.
Also klare Kaufempfehlung
und hier noch zwei Bilder im eingebauten Zustand
Einleitung
Lieferumfang
Verarbeitung
Lackierung
Montage
Soweit so gut...
Fazit
