schuetz10
Mr. XFire
Hallo an alle!
Ich habe meine 7800GTX auf 490/1300 laufen. Der Core kommt selten bis nie über 70 Grad (laut Rivatuner). Ich habe den Lüfter in Spielen mit 70 - 80 % laufen.
Als Ambient Temperatur zeigt mir RivaTuner ca. 50 Grad an. Wenn man allerdings auf die Rückseite (auf den im Bild Rot markierten Bereich) der Graka greift, verbrennt man sich fast an den Finger. Da darunter die Rams liegen, denke ich mir mal, dass die Ambient-Temperatur nicht unbedingt auf die RAMs zutrifft.
Würde es sich was bringen, wenn ich auf die Backplate so Zalman Passiv Kühler klebe, bzw kann ich die Backplate entfernen, ohne den Lüfter zu demontieren, um dann die Kühler auf die RAM Steine zu kleben?
Wenn ich die Platte entfernen muss, muss ich dann einfach die Orange markierten Schrauben lösen, die Platte abnehmen, und anschließend die Schrauben wieder festziehen? (Ihr müsst wissen, dass ich sowas noch nie gemacht habe, kann da etwas passieren ?)
Bild:
Den Lüfter wechsle ich auch noch, aber erst wenn der Vf-900 von Zalman erschienen ist.
schuetz10
Bild:
schuetz10
