Ram OC bei Videoschnitt von Vorteil?
Wounder
Banned
habe hier ein Intel Nuc 9 Extreme was ich auf 4,8 ghz ALLCORE laufen lasse.
Der Ram ist auf normalen 2133 Jdec eingestellt.
Jetzt bearbeite ich hin und wieder Videos und schneide diese, unter anderem auch Umkontainern mit Handbrake ins MKV-Format.
Der Nuc ist Costum gekühlt und mit Liquid Metal sowie 12wmk Pads versehen. Daher ist Thermik nicht so dass Problem.
Ich frage mich nur ob ich Vorteile habe wenn ich die Timings anziehe von 22 auf z.b 18/15 oder auf 3200mhz stelle.
Oder ist Ram OC nur für Min FPS im Gaming relevant und nicht für Videobearbeitung?
Habe keine Lust auf defekte Konvertierung im MKV weil der Ram spinnt.
Freu mich auf JA lohnt sich oder NEIN so lassen
Was für Riegel sind denn das?
Der NUC9 Extreme sollte eigentlich bis 2666 auf JEDEC und die Modelle mit i7/i9 darüber hinaus bis 3200 mit XMP können, wobei ggf. ein BIOS-Update erforderlich ist - da gab es mal Probleme mit. 2133 ist für ein System der Generation etwas mau, und CL = 22 bei dem Takt sowieso (das ist i.d.R. die Standardvorgabe von 3200er Modulen nach JEDEC). Das würde doch mal mindestens an meinem Stolz kratzen, selbst wenn m.W. Transcodierung nicht sonderlich RAM-Bandbreiten-lastig ist.
Ich würde mir mal die SPD-Daten mit den Timings rauslassen, die gibt's z.B. im Report von CPU-Z (Tools -> Save Report as .TXT). Bei meinen Riegeln hier wäre z.B. dieses geboten:
Code:
JEDEC timings table        CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1        10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
    JEDEC #2        11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
    JEDEC #3        12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
    JEDEC #4        13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
    JEDEC #5        14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
    JEDEC #6        15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
    JEDEC #7        16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
    JEDEC #8        17.0-17-17-40-57 @ 1233 MHz
    JEDEC #9        18.0-18-18-42-60 @ 1300 MHz
    JEDEC #10        19.0-19-19-44-63 @ 1366 MHz
    JEDEC #11        20.0-21-21-47-68 @ 1466 MHz
    JEDEC #12        21.0-22-22-50-71 @ 1533 MHz
    JEDEC #13        22.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
    JEDEC #14        23.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
    JEDEC #15        24.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
Interessant wäre dann in diesem Fall
Code:
für 2133 oder
Code:
für 2666.
Als Grobtest für zu enge Timings kann z.B. der 7-Zip-Benchmark dienen.
DIMM #1
SMBus address0x50
Memory typeDDR4
Module formatSO-DIMM
Module Manufacturer(ID)G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID)Samsung (CE00000000000000000000000000)
Size32768 MBytes
Max bandwidthDDR4-3200 (1600 MHz)
Part numberF4-3200C22-32GRS
Serial number05050528
Manufacturing dateWeek 18/Year 22
Nominal Voltage1.20 Volts
EPPno
XMPno
AMPno
EXPOno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #110.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #211.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #312.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #413.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #514.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #615.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #716.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #817.0-17-17-40-57 @ 1233 MHz
JEDEC #918.0-18-18-42-60 @ 1300 MHz
JEDEC #1019.0-19-19-44-63 @ 1366 MHz
JEDEC #1120.0-21-21-47-68 @ 1466 MHz
JEDEC #1221.0-22-22-50-71 @ 1533 MHz
JEDEC #1322.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
so und nu =)
cpuz sagt mir bei memory:
DRAM Frequency 1596.1 MHz
FSB:dRAM 3:48
CL 22 clocks
tRCD 22 clocks
tRP 22 clocks
tRAS 52 clocks
tRFC 880 clocks
CR 2T
