Ram passt nicht in den Slot CPU Kühler zu groß???
hunta
ich habe mir gestern ein Asrock p67 mit 16 gb Ram von Corsair zugelegt. Zur Kühlung des i5 ist ein artic cooling
cpu kühler installiert. Leider verdeckt dieser jetzt teilweise den ersten Ram Slot.
Es wäre alles kein Problem wenn die Kühler des Rams nicht so hoch wären. Kann man diese Entfernen ohne das Ram zu beschädigen?
Was würdet ihr machen?
Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Du könntest versuchen den kühler zu drehen und so das Problem lösen oder du schnappst dir irgentwas zum schneiden und passt die kühlrippen an. Die kühler vom RAM würde ich nicht abnehmen, weil die rams sonst überhitzen können
Gesendet von meinem HTC Desire mit der Hardwareluxx App
wovon er mit nem i7 eh wenig hat das es besserer speicher ist nimm die Low profile aber bitte nicht bei Alternate über 20,- teurer als die mitbewerber
HI, wenn du den CPU Kühler nicht drehen kannst,könntest du den Ramkühlkörper abnehmen. Es sei den du hast vor zu übertakten dan würde ich ihn drauf lassen, aber sonst kannst du den Speicher auch ohne Kühler betreiben, da er ja im Luftsrom deines CPU Kühlers ist.
MfG Chris
Vielen Dank. Habe es nach langem hin und her geschafft. Die Gummihalterung des Artic Cooling Lüfters berührt jetzt zwar leicht zwei Rambausteine, aber der eigentliche Lüfter läuft einwandfrei ohne "Hindernisse":)
Also das ist Quatsch, die RAMs werden mit diesen schlecht aufgeklebten Blechteilen oftmals sogar wärmer als ohne. Bei den Spannungen die DDR3 atm braucht, überhitzt der nichtmal, wenn er keinen HS hat und 0 Luftstrom um ihn herum ist. Meine G.Skill Ripjaws 1866 laufen schon seit Ewigkeiten problemlos ohne HS ;)
