RAM Pimpen!
Sarge
Tag die Damen, :xmas:
hatte vor meine RAM Taimings zu verändern da Battlefield 2 bestens läuft auf 1280x1024 und alles High und haste nicht gesehn, aber was mich stört ist, das es wenn man am zocken ist, die ersten paar Minuten ca. 2-3 voll die Laderuckler hat, was dann aber nachher wieder weg ist und dann läuft es ohne einen einzelnen Ruckel auch bei 64 Playern + Party! . :xmas:
Hatte mal im Bios was verändert was den RAM angeht aber nach ein paar Minuten im Windoof ist der Rechner eingefroren. Aber fragt mich nicht was das war . :xmas: Was das Takten angeht von CPU, GPU und Co kenn ich mich soweit aus, aber nicht was den RAM anbelangt. Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar gute Seiten geben wo ich mich mal schlau machen kann. Hatte schon mal selber bei google.de nach geguckt, konnte da aber so nichts Nützliches finden. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiter helfen.
Rechner Daten:
CPU: AMD Athlon XP 3000+ 333 MHz FSB Taktfrequenz 2,167GHz jetzt 2,210 GHz
Grafikkarte: MSI NX6800GT-TD256
RAM: 1. Mushkin PC2700 (PC333) CL 2.5-4-4 512MB
2. Samsung PC2700 (PC333) CL 2.5 512MB
MB: MSI KT3 Ultra 2 DDR-333 (FSB 170, Multi 13)
Schon mal danke im Voraus für eure Hilfe!!!
Wenn du dich mit CPU Overclocking auskennst ,musst du dich doch auch mit den RAM auskennen, hängt ja eineinander Teiler etc. :eek:
joa der fsb, gilt für die cpu und den ram, also übertaktest du den ram automatisch mit
du kannst natürlich auch teiler im bios setzen, zb 4:3 etc.... damit kannst du den ram dann lansgamer laufen lassen etc...
sonst kannst du noch an den timings rumspielen
Jau also die Timings würde ich gerne ändern so das der Ram schneller wird. Wie ist das mit mehr Strom geben. Ich suche ja so eine anleitung wo das steht wie das geht, vielleicht kann mir ja von euch da einer weiter helfen. Wie sieht das da mit einem extra Lüfter für den Ram aus?
Lässt sich der FSB noch höher schrauben oder ist der schon hoch genug für die Komponenten? Weil der steht schon auf 170 und der Multi auf 13.
timings bei deiner Konfiguration zu schärfen könnte schwer sein, da du 2 verschiedene Module und ein nicht sehr OC-freundliches Mobo hast. Außerdem glaub ich nicht, dass es an der Ram-Geschwindigkeit liegt, dass du am anfang immer ruckler hast. denke es liegt an der Größe ("nur" 512mb)
Es sind 1024MB-RAM, aber auch durch das verschärfen der Latenzen wirst du es nicht erreichen das bei Battlefield das Ruckeln am Anfang aufhört ehrer dadurch das du mehr als 1 GB Ram hast ;)
Wenn Du den Multi auf 12 stellst, kannst Du den FSB wahrscheinlich noch etwas anheben. Mein RAM läuft zB. Mit 185 stabil, obwohl es nur PC 2700 ist. Damit erreichst du den gleichen Prozessortakt, aber dein System ist etwas leistungsfähiger als mit Multi 13 und niedrigerem FSB.
Viel Spaß beim übertakten, Schwester :haha:
Kann ich den Multi nicht auf 13 stehen lassen? Weil so würde die CPU auch schneller werden, was auch in meinem Interesse wer. :)
Damit ist eigentlich alles gesagt. BF2 braucht RAM ohne Ende. Und gegen das Nachladen von Festplatte hilft nur mehr Arbeitsspeicher. Ob der RAM mit DDR333 3-4-4-8 oder DDR500 2-2-2-5 läuft ist in diesem Fall egal wie der umfallende Reissack in China ;)
Kann ich den FSB höher machen oder muss ich damit rechnen das der RAM Erger macht!? 175,180,185?
Also meine alten Infineon-Riegel zur Bartonzeit haben 200 FSB und mehr gemacht (2500@3200 damals).
rechnen mußt Du schon damit. Aber mehr als ein bluescreen oder nicht booten wollen ist eigentlich nicht zu befürchten. Habe allerdigs erst jetzt gesehen, daß dein board auch nur PC 333 unterstützt.
Aber es geht wie immer probieren über studieren. Wenn er nicht mehr booten will, kann es sein, daß es notwendig wird, das BIOS zu resetten.
Aber ich habe eigentlich noch nie gehört, daß irreparable Schäden entstanden sind. Trotzdem sind natürlich alle Experimente auf eigene Gefahr.
Greetz
Hab den FSB jetzt auf 180*13 stehen und bis jetzt läuft noch alles :). Kann ich Probleme mit dem RAM bekommen das er vielleicht zu warm wird?
Hab es jetzt auf 185*13 stehen, läuft auch alles so. Habe es dann mal auf 190 versucht nur dann fährt er nicht mehr hoch. Jetzt Interessiert es mich was man da vielleicht machen kann?
Hab ihn jetzt auf 190*13 @1,7v. 3DMark03 lief nicht druch, hab dann den 05er versucht, da ist dann gleich der ganze PC abgestürzt. Temp lag da bei CPU 43° MB 31°, normal CPU 41° MB 29°. So im Windoof läuft er. Was soll ich machen, wieder runter Takten auf 185FSB oder mehr Strom geben?
Hab es gerade auch mit Games versucht und die stürzen auch nach ein paar Minuten ab.
Das Board kann den AGP/PCI Takt ja nicht fixen... wahrscheinlich steigt bei nem zuhohen AGP Takt da deine Grafikkarte aus.
Würd bei dem Board nur in folgenden Schritten Takten:
FSB 100/133/166/200
Also sollte ich auf 200 FSB Takten oder lieber auf 166 FSB? Wieso sollte ich denn den FSB nicht auf 185 stehen lassen?
was hat denn sein ram mit dem agp takt zu tun???
spannung erhöhen könnte schon helfen...
mit welcher spannung betreibts du denn im moment cpu und ram???
oder hab ich mit dem agp takt jetzt irgendwas verpasst???
Momentan RAM 2.7v und SPU 1.7v @190*13, werde das jetzt mal testen wie es läuft...
Hatte 3DMark03 gestartet da ist er schon abgekackt beim laden bzw. hat neu gestartet...
Gib dem RAM erstmal 2,8V ... schadet nicht und teste nochmal
Zu hoher AGP oder PCI Takt bringt AGP/PCI Karte zum verrecken.
Kann also auch daran liegen. Mein Dad hat das gleiche Board.
Hab es jetzt auf 190*13 stabil bis jetzt, morgen mal weiter testen. CPU 1,76v RAM 2,8v. Temp bei last, CPU 46° MB 35°. Soll ich es bei diesem FSB belassen oder kann man da noch weiter Takten?
Kann mir mal einer erklären was Pimpen heissen soll? Pimp heisst Zuhälter/Kuppler, nur weil MTV damit fleissig reibach macht sollte man es noch lange nicht verdenglischen, vor allem nicht wenn die wahre Bedeutung nicht kennt.
das verb pimpen wird aber eigentlich nur noch benutzt um irgendwas zu tunen etc...
ob du weiter takten kannst musst du wissen, die temperaturen sehen noch halbwegs normal aus, und wenn du den rechner stabil kriegst(spannung erhöhen) etc. kannst du ruhig mal gucken wie wit du gehen kannst...
ps: das durch agp takt-erhöhung was kaputt gehen kann is klar, aber mittlerweile lassen sich doch bei allen boards fsb von cpu und ram getrennt vom pci/agp takt anheben/verändern
Ja eben, ich weiss als was "pimp" heute benutzt wird, aber das ist primär Getthoslang Tunen als Pimpen zu bezeichen :d Gäb es die Serie bei MTv nicht würden alle vom tunen reden, heute wird gepimpt. Gezuhältert.
Was mich bezüglich des Rams interessieren würde, sind die Chips der Samsung + Mushkinriegel so identisch das sich das Übertakten lohnt?
Hallo noch mal,
kann man was an den Ram Taimings machen?
SDRAM CAS# Latncy 2,5
Row Precharye Time 3
RAS Pulse Width 6
RAS to CAS Delay 3
was würdet ihr mir raten!? Wenn man die ändert, ändern die sich dann bei beiden oder...?
Mal noch ne andere frage, AGP Fast Write Disabled oder Enabled bzw was bringt das?
Schon mal danke für eure Hilfe
Kann mir denn da keiner weiter helfen!?!?!?
Sarge schrieb:
Hallo noch mal,
RAS Pulse Width 6
RAS to CAS Delay 3
versuch doch einfach mal 2,5-3-3-5! wenns funzt ohne vdimm Erhöhung und alles stabil läuft dann versuch mal 2-3-3-8, 2-3-3-6,....wenn er instabil wird, dann einfach mehr vdimm! wenn er mit 2,6v deklariert ist, dann würd ich so bis 2,85v gehen, dat is im Grünen Bereich...
wie hoch kannst du vdimm geben? für wie viel ist er spezifiziert?
Ahh danke das du mir hilfst.
Also der vdimm geht bis 2.8v. Steht momentan auf 2,7v. FSB auf 185*13 stabil. Habe es jetzt auf 2,5-3-3-5 stehen und werde es ab testen ob es auch stabil ist.
AGP Fast Write Disabled oder Enabled bzw was bringt das? Weißt du das vielleicht?
Der Ram läuft jetzt mit 2-3-3-6 @2,7v stabil. Ist das in ordnung oder könnte man da noch mehr machen!?
