Ram syncron laufen lassen? welche Spannung?
warfareSP
Ist es eigentlich besser den Ram syncron mit dem FSB laufen zu lassen also im verhältniss 1:1 ? oder sollte mann gucken die max. Frequenz der Riegel auszureizen?
Noch ne Frage nebenbei: kann man irgendwo sehen mit welcher Spannung die Riegel laufen?
Hab ASUS P5W DH Delux und 2GB DDR2-800 ozc speicher mit 4-5-4-15 timings.
Wenn ich die CPU oc dann laufen die nicht stabil..
am besten 1:1 nur geht das nicht immer, chipset bedingt. wenn dein chipset 667 is und die ram 533 mussde 5:4 laufen lassen oder so...
riegel laufen immer in etwa gleich, die OC Riegel sind in der regel minimal höher.
wenn du keine Ahnung von OC hast, würd ich auch nicht einfach so rumfummeln ;) lieber mal informieren hier im forum, das heisst Beiträge durchforsten und nicht zu jedem Punkt was fragen, wurde alles beantwortet
das P5WDH bietet leider kein Auslesen der angelegten Speicherspannung an :(
in sofern muss man sich hier nach dem eingestellten wert im bios richten - auf Auto bekommen die Module 1,8V
wenn du die cpu übertaktest soltlest du den ram so einstellen, dass er nciht überhalb der spezifikationen läuft
400CPU/800Ram (1:1) wäre hier eine gute Option ;)
