Ram Timings - Feineinstellung
DarkMC1989
Huhu Leute^^
Habe mein System soweit gut Übertaktet und alles läuft Stabil.
e8500@4.5Ghz (500*9) :banana:
So habe nun meine 6 GB Ram auf 1000Mhz laufen.
Da sie 1066Mhz schaffen wollte ich nun die Timings nun noch weiter Optimieren.
Immoment stehen sie auf Auto (5-5-5-15)
Wie geh ich am besten an das Feintuning ran?
Soll ich von hinten versuchen die Werte einzeln zu senken & dann jedesmal mit Memtest testen?
Dauert bei 6Gigs wohl Lange ca 1std + 20min für einmal durchlaufen mh naja...
Wie hast du denn 6GB RAM untergebracht?
3x2GB bei einem DualChannel?
Fang vorne an, also 4-5-5-15, dann mit Prime Custom und "Run FFTs in-place" wenigstens 1,5h testen.
Ne 2x2GB & 2x1GB Dual Channel
Sollte vllt noch erwähnen das die beiden 1GBs 800Mhz Rams sind, hab sie aber getestet & laufen Problemlos über 1Ghz. :bigok:
Okay Danke
//Edit:
5-5-4-15 war das einzige womit er bootet, hab alle 4 Werte probiert zu senken. Werde Prime über nacht testen lassen.
//Edit2:
Nach 6 Min Prime Fehler. Hab dann nochma mit Auto (5-5-5-15) getestet, läuft ohne Probleme Stundenlang. Sind also schon am Limit.
