Ram unter dem Dark Rock Pro 2
Hallo BoomChakaWoWoW,
auf unserer Homepage findest du eine komplette technische Zeichnung des Kühlers mit allen Abmessungen.
Leider liegen uns die Abmessungen des Speicherriegel nicht vor.
Im Fall, dass die heat spreader am Lüfter anstoßen, kannst du den Lüfter auch etwas nach oben versetzten.
Marco
danke...habs gefunden. die höhe der vengeance pro serie is niedriger als die normale vengeance serie -> 44mm
der kühlkörper ist 44.5 mm hoch.
sollte also gehen, wenn man 2 riegel nutzt...muss man nur den lüfter höhersetzen
