Rampage II Gene - Keine Win7 Treiber & Probleme
saxovtsmike
Ösi-Land
Hallo
Bei meinem R2G ist leider keine Win7 64bit Kompatible treiber cd dabei.
Anscheinend ist das Mobo schon sehr lange beim händler gelegen da auch nur die Biosversio 060x oben war.
Gibts ne Möglichkeit an ein Image oder eine Iso einer aktuellen Treibercd zu kommen die seitens des Asus Setups schon W7-64Bit unterstützt.
Handelt es sich bei der Tatsache das ich keine Temperaturen auslesen kann um ein Softwareproblem oder einen Hardwaredefekt ?
Everest Sidebargadgets konnten alle möglichen Spannungen und Temperaturen am Rampage 2 Extreme auslesen, jetzt mit dem Gene fehlen "mir" NB/SB temps genauso wie die qpi,nb,ns,dram spannungen
Aktuelle Treiber gibts wie immer bei Asus als Download, bzw. bei Intel, obwohl Win7 das meiste so schon mitbringt.
Hallo saxovtsmike,
du kannst die Treiber EINTELN von ASUS runteladen hier ist die Seite:
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
aber als .ISO datei nicht und man braucht auch nicht alle auf den Rechner oder ???
so zum anderem Problem installiere mal ASUS PC Probe II dann wirst du sehen ob die Temperaturen angezeigt werden
Hab alle Treiber DVD´s/CD´s als iso auf meiner Servergespiegelten datenplatte liegen.
Warum ? Naja ein Iso ist schneller gemounted als eine DVD aus der OVP herausgekramt.
Ich werde mir mal alle Treiber zusammensuchen, Hab auch schon versucht das ich das Pc-Probe II in der letzten downgeloadeten version vom R2E zu installieren, => ACPI treiber konnte nicht installiert werden...
z.i.:NB/SB-Temps und QPI/Vdimm/NB/SB Spannungen werden im moment weder im Everest noch HW-Monitor ausgelesen
Supportseitig wäre es aber sicher keine große hexerei wenn eine Iso der aktuellen Treiberdvd zum kompletten download vorhanden wäre, da sie ja sowieso gepresst werden muß.
Hallo saxovtsmike,
nachdem bei meinem Gene immer wieder der Netzwerkanschluß nicht erkannt wurde (bei jedem 3. boot) wurde mir das Board beim Freundlichen händler umgetauscht.
Diesmal auf eine neuere Version mit Win7 Sticker oben.
Fazit :
Noch keine Ausfälle der GBit Lan schnitte bisher :d
Die "win 7 kompatible" CD ließ sich nur mittel kompatiblitätsmodus (zu Vista SP1) starten.
PC Probe II brachte beim ersten start nach dem install nur Fehlermeldungen von Absurden Temperaturen (255° @SB) => hab mal neu gestartet weil das Proggy sowieso die halbe zeit nicht ging oder reagierte
Nach dem Neustart war PCProbe wenigstens "responsive" und reagierte auf clicks auf schaltflächen sofort.
Diverse Fehler gab es aber immer wieder siehe Spoiler
[05.25.2010 at 10:22 pm] IOH PCIE Spannung unnormal, 0.00 V
[05.25.2010 at 10:22 pm] IOH PCIE Spannung normal, 1.51 V
[05.25.2010 at 10:23 pm] SB Temperatur unnormal, 255 degrees centigrade
[05.25.2010 at 10:23 pm] NB Temperatur unnormal, 255 degrees centigrade
[05.25.2010 at 10:32 pm] CPU Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] CPU PLL Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] QPI/DRAM Core Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] IOH Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] IOH PCIE Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] ICH Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] ICH PCIE Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] DRAM Bus Spannung unnormal, 65.54 V
[05.25.2010 at 10:32 pm] SB Temperatur unnormal, 255 degrees centigrade
[05.25.2010 at 10:32 pm] NB Temperatur unnormal, 255 degrees centigrade
[05.25.2010 at 10:41 pm] ICH PCIE Spannung unnormal, 0.23 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] ICH PCIE Spannung normal, 1.51 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] IOH Spannung unnormal, 0.09 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] IOH Spannung normal, 1.12 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] IOH PCIE Spannung unnormal, 0.23 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] IOH PCIE Spannung normal, 1.51 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] DRAM Bus Spannung unnormal, 0.00 V
[05.25.2010 at 10:41 pm] DRAM Bus Spannung normal, 1.65 V
[05.25.2010 at 10:42 pm] ICH Spannung unnormal, 31.83 V
[05.25.2010 at 10:42 pm] ICH Spannung normal, 1.11 V
[05.25.2010 at 10:42 pm] CPU Spannung unnormal, 0.00 V
[05.25.2010 at 10:42 pm] CPU Spannung normal, 1.28 V
[05.25.2010 at 10:42 pm] ICH Spannung unnormal, 0.12 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] CPU Spannung unnormal, 0.00 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] CPU Spannung normal, 1.28 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] QPI/DRAM Core Spannung unnormal, 48.92 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] IOH Spannung unnormal, 0.03 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] QPI/DRAM Core Spannung normal, 1.31 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] IOH Spannung normal, 1.11 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] ICH Spannung unnormal, 0.16 V
[05.25.2010 at 10:43 pm] ICH Spannung normal, 1.11 V
Nach spätestens einer Minute gehts mit dem "Netten" Alarmton los.
Everest kann immer noch nicht die Temperaturwerte auslesen die es sollte, bzw auch keine Spannungen von SB/NB
Thema Soundtreiber :
In Welcher Reihenfolge muß ich jetzt eigentlich welche Treiber und Programm installieren das sich der Realtec codec als X-Fi fühlt und ich in den Genuß von EAX komme ? Bisher gabs noch keine brauchbaren hinweise zu finden.
Langsam muß ich gestehen das ich immer öfters an EVGA denke wenn ich an ein mAtx Mobo denke (und das nach einer Astreinen Asus histore, Irgendein A64 Sli S939 von Asus, P5b-Deluxe, X48 Rampage Formula, X58 Rampage 2 Extreme, X58 Rampage 2 Gene) ...
Scheinbar ists dem Asus support egal...
Hallo saxovtsmike,
grundsätzlich findest du die aktuellen ASUS Tools/Treiber im Downloadbereich deines Boards. Das heißt bei Problemen ruhig mal gucken ob die Version aus dem Downloadbereich nicht aktueller ist.
Was Sound angeht musst du zuerst den normalen Soundtreiber installieren. Ist dieser korrekt installiert kannst du das X-Fi Utility installieren. Der normale Soundtreiber wird immer benötigt.
Gruß,
Doktor
Im moment würds mir schon mal reichen was du/ihr seitens Asus support zu den Fehlermeldungen im Soiler von Post#5 sagt.
Hab ich jetzt wieder ein kaputtes board ?
Soundtreiber sind mir im moment eher egal, irgendwas kommt tonmäßig im moment heraus, nur würde ich gerne wissen ob ich noch wo was installieren muß damit PCProbeII richtige Temps ausliest/ausgibt.
Der Rog Poster gibt konstant plausible werte aus, das kann ich schon mal sagen.
Was da am board kaputt oder falsch eingestellt (bios vielleicht ?) oder ob ein defekt und neuerliche RMA nötig ist wäre für mich jetzt die oberste priorität
Wie geschrieben ist es wichtig die aktuelle Version von den Tools/Treibern zu nutzen. Daher auch der Hinweis von mir auf unserer Webseite einmal nachzusehen. Wenn du alles von der Support CD installiert hast kann es durchaus sein das es sich um eine ältere Version handelt bzw. es mittlerweile eine neuere gibt.
Ansonsten würde ich auch empfehlen dies mit anderen Tools zu überprüfen. Wenn Everest es derzeit nicht auslesen kann gibt es ja noch andere Alternativen (u.a. Bios). Speziell bei Everest kannst du ja über das Programm auch deine Informationen an den Hersteller übertragen damit das Board/die Sensoren übernommen werden in einer neuen Version.
Wenn das System aber stabil läuft würde ich mir über die Meldungen von Probe keine Sorgen machen. Ich denke eher das Probe die Werte nicht korrekt ermittelt bzw. ein Problem hat.
Gruß,
Doktor
Fazit :
Ich such mal die aktuellsten versionen zusammen, wobei ich da außer pc-probe im moment schon mal nicht wüßte welche treiber oder Programme daran beteiligt sein sollten.
Des weiteren kann ich schon mal bestätigen das weder Everest noch HW-Monitor werte anzeigen,bzw bei beiden Programmen der Eintrag mit dem Winbond chip fehlt.
Treiber checken sollte sich übers WE machen lassen, Werde screenshots machen, wenn ich mal wo vergleichsbilder (von everest oder HW-Monitor) von anderen unsern des Gene 2 finde.
