saxovtsmike
- Ort
- Ösi-Land
- 8700k
- Z390 Maximus Hero
- EK
- Dominator Platinum 3200
- Msi 1080Ti Gaming X @ EKWB
- Predator 27" IPS 1440p Gsync 144Hz
- M2 970 Evo 250 OS, M2 970 Evo 1TB Games
- HDD
- WD Scorpio Blue 1TB Daten
- Soundkarte
- Asus xonar USB
- Define R6 TG White
- RMi 8xx
- Keyboard
- Cherry Mx Board
- Mouse
- Roccat
- Win10
- Sonstiges
- PWM Laing@45% mit EKWB AGB-Deckel @ Aquaero6, 280er Slim intern, Mora 2 Extern @4x180 Silverstone @ 350upm
Hi
Hab das aktuellste 1405er Bios am Mobo und eigentlich nur Probleme mit meiner neuen CPU.
Wenn ich die Vcore einstellungen auf Auto belasse habe ich folgede situation
Speedstep aktiv => Vcore lt. Cpu-Z wechselt zwischen 0.96V (idle multi 12) und 1.232 unter last (Prime 95, multi geht auf 25)
Mit dieser spannung habe ich dann ausgetestet wie weit die cpu noch Prime 95 fähig ist ohne sofort zu crashen => ging bis 153x25
Speedstep deaktiv, Multi fix auf 25 Vcore Idle 1.21 Vcore last 1.176.
0.6V unterschied in der Vcore ??
DAS kommt mir jetzt schon mal komisch vor, das geht aber noch besser.
Jetzt würde ich gerne versuchen die cpu etwas zu übertakten, leider scheitere ich schon der cpu eine definierte spannung zuzuführe.
1. LLC von auto auf Disabled
Wenn ich im Bios 1.24V als absolute Vcore einstelle hab ich lt. cpuz im idle 1.232V => OK minimaler Vdrop, alles OK
aber unter last steigt die Vcore auf 1.24 ??? WTF wo ist mein Vdroop geblieben ?
Richtig toll wird es als ich versichte Vcore als relativspannung sprich offset einzustellen.
mit dem minimalsten setting von +0,00625 kam nicht mal mehr der ausschrieb vom vga bios beim booten. => Clear Cmos
Mit meinem alten "offiziell nicht unterstützen" Xeon W3520 hat dies alles perfekt funktioniert nur so ein fehlverhalten vom board wie ich es jetzt mit einer unterstützten cpu habe ist mir schleierhaft...
Jemand dazu eine Idee ?
EDIT: LLC => AUTO HEIßT LLC ON, muß bei einem der benötigten Clear cmos wieder auf auto gerutscht sein. Warum das einstellen der vcore über den offset überhauptnicht funktioniert muß ich noch austesten, bzw. brauche ich da noch etwas rat..
