Rampage III Extreme Q-FAN????
Cäsar1979
hab seit gestern ein Rampage III Extreme bei mir verbaut. Jetzt ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn ich die Q-Fan Steuerung deaktiviert habe, dann laufen meine Lüfter alle auf volle Pulle, das hört man dann auch ganz deutlich, und es werde ca.2800RPM bei den Gehäuselüftern angezeigt.
Wenn ich die Q-Fan Steuerung für die Gehäuselüfter aktiviere hab ich festgestellt, das egal welches Profil (Silent, Turbo, Standart) gewählt wurde, die Lüfter mit einer niedrigen Drehzahl laufen (deutlich an der Lautstärke erkennbar), die RPM aber mit 3800 angezeigt wird :hmm:.
Beim CPU Lüfter zeigt mir das BIOS die gedrosselten 900RPM an.
Wie sollten sich die Profile verhalten, ist das eine Automatische Steuerung oder bedeutet "Turbo" z.B. immer alles voll Power??
Hallo Cäsar1979,
die Profile unterscheiden sich in ihrem Ansprechverhalten.
Bei Turbo wird die Drehzahl deutlich früher hochgeregelt. Bei Silent entsprechend später.
Das die Anzeige der RPM nicht stimmt wird mit dem PWM Signal zusammenhängen das der Lüfter übergibt. Einige Lüfter geben das Signal bei sehr niedrigen Drehzahlen nicht korrekt weiter bzw. das Board kann es dann nicht mehr korrekt auslesen. Das ändert allerdings nichts an der Funktion.
Falls noch nicht passiert wäre ein Bios Update zu empfehlen. Das am besten mit dem im Bios integrierten EZ Flash einspielen. Nach dem Update einen CMOS Reset durchführen und gucken ob die Drehzahl dann korrekt angezeigt wird.
Gruß,
Doktor
vielen Dank für die Info, genau das wollte ich wissen :-D.
BIOS ist bereits die Version 1005 drauf, also denke ich das es an der niedrigen Drehzahl liegt.
