Hallo habe seit kurzem besagtes Mainboard neu zusammen gebaut, mit einer Intel I7 5930 Cpu, Geforce 780Ti und Corsair 4x4 DDR4 Ram.
Win 8.1 installiert und beim Install fing es schon an, wenn Win den Pc neu starten will, fährt der Pc herunter, na ja fast, er bleibt kurz vor dem Re-Boot hängen, da hilft nur Reset jedes mal und beim neu Boot kam jedes mal die Bios Meldung Ocerlocking ...run F1 obwohl nichts verändert wurde, neu gespeichert und der Pc ging wieder und Win 8.1 installierte sich weiter. Irgendwann war es fertig dann kamen die Updates von Microsoft, natürlich bei manchen kam auch ein Re-Boot, danach immer mit den selben Problemen.
Nun gut, Bios Update gemacht,es war ein neues da. die Load Optimized Defaults gemacht die selben Probleme, beim Neustart waren denn im Bios keine Festplatten mehr vorhanden,Cmos Reset danach ging es wieder, auf ein mal ging denn mein Mausanzeiger in ein ruckelndes Schneckentempo , mal den USB Port gewechselt danach okr. Das Spiel ging 3 Tage und 3 Nächte bis ich den Fehler gefunden habe. Im Bios wird immer wenn man Load Optimierend Defaults macht folgendes eingestellt. Und zwar bei der USB Konfi unter dem Punkt "Intel xHCI Mode wird Smart Auto" eingestellt, den Punkt auf Enabled gestellt und seit dem läuft der Pc wie ein Uhrwerk.
Fazit ! Vertraue niemals die Empfehlung Load Optimized Defaults" Vielleicht haben andere User das gleiche Problem.
