Random Freezes
nehalist
AT
ich hab gestern den CPU Kühler vom Rechner meiner Freundin getauscht und seither freezed das System random komplett ein. Das hatte er wohl schon einmal als der Rechner geöffnet wurde (ging irgendwann "einfach weg" laut ihr), tritt jetzt nur aber wohl wieder auf.
Symptome:
- hin und wieder beim Hochfahren bleiben die Bildschirme schwarz, es ertönt kein Ton, nach ca. 20 Sekunden fährt der Rechner runter und wieder hoch.
- hin und wieder beim Hochfahren bleibt das Mobo Titelbild einfach stehen und er freezed bereits dort.
- im Betrieb ist es komplett random wann das eintritt und ich habe ka wie ich es reproduzieren kann.
- ich wollts MB flashen, jedoch ist beim Device Select vom Flash Image das Bios gefreezed.
Maßnahmen bisher:
- Crystal Disk Info sagt SSD/HDD sind in Ordnung (wäre auch komisch gewesen da er teilweise ja nicht mal ein Signal zum Monitor kriegt)
- Prime95 lief recht lange, keine Probleme, keine außergewöhnlichen Temperaturen an irgendwelchen Komponenten.
- GPU Benchmark + Prime (auf max heat) laufen lassen um zu sehen ob das PSU verreckt. Lief beides probemlos durch.
Hardware:
- ASUS H170M Plus + Intel i5
- 2x 8 GB RAM (DDR4)
- Chieftec 650w
Jemand eine Ahnung was ich machen könnte?
Spannungen überprüfen im Bios ob die ausreichen.Hwinfo geht auch,werden aber selten sehr genau sein denke ich.
Schau mal in die Zuverlässigkeitsverwaltung in Windows ob dort was drin steht.System/Wartung.
