Raspberry Pi Zero 2 W vorgestellt
Moin,
Die Raspberry Foundation hat den Raspberry Pi Zero 2 W vorgestellt.
Produktseite
Er ist bei gängigen Resellern bereits für ~16-19€ gelistet.
Im Vergleich zum Pi Zero (1) W wurde vor allem die Prozessorleistung erhöht.
Im gleichen Formfaktor wartet jetzt der Prozessor des Raspberry Pi 3 mit einer Taktrate von 1Ghz auf 4 Cortex A53 Kernen auf.
Die Leistung ist laut Hersteller im Singlecore um 40% schneller und im Multicore insgesamt fünf mal so schnell.
Ansonsten bleiben die Anschlüsse im Vergleich zum Vorgänger unangetastet.
Zum Abschluss die genauen technischen Daten, Neuerungen fett markiert:
  • 4x 1GHz 64-bit ARMv8 Cortex-A53 CPU (statt 1x 1GHz 32-bit ARMv6)
  • 512MB SDRAM
  • 2.4GHz 802.11 b/g/n wireless LAN
  • Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE), onboard antenna (statt BT4.1)
  • Mini HDMI port and micro USB On-The-Go (OTG) port
  • microSD card slot
  • CSI-2 camera connector (statt CSI-1)
  • HAT-compatible 40-pin header footprint (unpopulated)
  • H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30)
  • OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics
  • Micro USB power
  • Composite video and reset pins via solder test points
  • 65mm x 30mm
Zum Thema long-term-support wird dem eine Produktionsdauer Zero 2 W bis Januar 2028 sichergestellt.
Es scheint noch immer möglich zu sein eine externe WLan Antenne, resp. eine Coaxbuchse, zu verlöten.
Hat da jemand eine Idee, ob da auch noch ein SMD Widerstand hin muss, oder eine Brücke reicht?
