Dark_angel
Urgestein
- Ort
- Hessen
- 14900K
- MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4
- Noctua NH-D15S chromax.black
- G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 F4-3200C14D
- RTX 4070 FE
- Optane 905P 960GB
- MSI MAG A850G PCIE5
- Windows 11 Pro
Vorwort
Die aktuelle RAP bzw. RAPM-Serie von Rasurbo basiert auf der Cougar A Serie. Sämtliche Rasurbo Netzteile werden von HEC gefertigt.
Bei diesem Netzteil wurde auf ein nahezu perfektes Preis/ Leistungsverhältnis geachtet.
Über Rasurbo
RASURBO - Qualität für Preisbewusste
Die Hardware-Marke RASURBO steht für beste Preis-/ Leistungsverhältnisse
bei allen Produkten und Hardware-Komponenten.
In kürzester Zeit konnten z. B. die Rasurbo Netzteil-Serien GAP und DLP, zahlreiche Awards und Auszeichnungen erwerben.
Inhaltsverzeichnis
1)Verpackung und Lieferumfang
2)Sicherungsfunktionen
3)Spezifikationen
4)Impressionen
5)Einbau
6)Testumgebung
7)Tests
8)Fazit
9)Danksagung
Das Real&Power 550W kommt in einem Stabilen Karton, auf der Vorderseite werden alle wichtigen Eigenschaften hervorgehoben,
wie zum Beispiel dem 80 PLUS Emblem und der Hinweis auf die aktive PFC.
Auf den Seiten finden wir genaue Spezifikationen zur verfügbaren Leistung und der verfügbaren Stromstärken der einzelnen Spannungs-Schienen.
Im Lieferumfang:
Im Lieferumfang befinden sich neben dem Stromkabel, vier Befestigungsschrauben eine Gebrauchsanleitung,
fünf schwarze Kabelklemmen und die modularen Kabelstränge, das Netzteil selbst ist in einem weißen Stoff Beutel verpackt.
Das Netzteil
Das Netzteil ist in einem dunkelgrünen Farbton gehalten, die Schrauben sowie das Lüftergitter,
der Lüfter und die Gehäuserückwand sowie der On/Off-Schalter sind Schwarz, das Netzteil an sich macht einen äußerst soliden Eindruck.
Das Gehäuse ist sehr robust, wirkt hochwertig und ist gut verarbeitet.
Das Netzteil von innen:
Wie oben im Vorwort schon erwänt, basiert die aktuelle RAP bzw. RAPM-Serie von Rasurbo auf der Cougar A Serie.
Es wurde ein 135mm Lüfter von Young LIN Tech verbaut Die genaue Bezeichnung lautet DFS132512H.
Dieser Lüfter ist sehr hochwertig und wird unter anderem auch im Coolermaster Real Power 850 und 1000 Watt verbaut.
Dieser ist Temperaturgesteuert und soll maximale 19 dBA erreichen.
Vergleichsbild cougar A400
Wie wir erkennen, sind jegliche Komponenten an den gleichen Stelle angeordnet, so wie es aussieht werden aber anscheinend andere Bauteile verwendet.
• Überspannungsschutz (OVP)
• Überlastungsschutz (OPP)
• Kurzschlussschutz (SCP)
• Schutz vor Stromspitzen (OCP)
• Unterspannungsschutz (UVP)
3)Spezifikationen
• bis zu 86% Effizienz
• ernergiesparend zertifiziert durch (80plus.org)
• EuP/ErP ready (unter 1 W Stromverbrauch im Standby)
• Fullrange (100 - 240 Volt)
• 20+4 Pin ATX Kombistecker
• ATX 12 V Version 2.3
• 5x S-ATA Stecker
• PCI-E 2.0 (6+2Pin), RAPM550 x2 | RAPM650 x4
• leiser 135 mm Lüfter, ca. 16 dB(A)
• automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl
• Aktiver Leistungsfaktorkorrekturfilter (≤99%)
4)Leistungsdaten und Anschlüsse
Kabellänge
Mainboard ≈ 47cm
CPU 4+4pin ≈ 57cm
Grafikkarte 2x 6+2pin ≈ 47cm
SATA 3x ≈ 12↔12↔47cm
SATA 2x ≈ 12↔47cm
Netzteil Maße L150 x W 160 x 85 mm
Gewicht 1,70 kg
5)Einbau
Leider gehört mein Gehäuse schon zur älteren Generation, (NZXT TEMPEST) sodass das Netzteil mit dem Lüfter nach oben verbaut werden muss,
dadurch stellte sich heraus, das die schon Langen CPU 4+4pin ≈ 57cm Kabel fast nicht ausreichen um sie ordentlich zu verlegen.
Das Kabel Liegt dann zum teil oben auf dem Lüftergitter auf,was aber eher die Ausnahme sein sollte,
des weiteren sind die Kabel sehr Stabil, diesbezüglich auch schwer zu verlegen, sonst verlief der Einbau aber unspektakulär.
6)Testumgebung
AMD Phenom(C3)4x 3.20GHz @ 4,0Ghz bei1,4V
Msi 870a-g54
G.Skill 4GB F3-12800CL7D-4GBRM
AMD Radeon HD 6950 @ Shader 1536 900Mhz/1375Mhz
Arctic Cooling Fusion 550R ....Direkter Vergleich
NZXT TEMPEST + 5 Gehäuselüfter
7)Tests
Getestet wurde mit FurMark 1.9.0 und LinX 0.6.4 hatte mich für LinX 0.6.4 entschieden, da kein anderes CPU-Stressprogramm eine höhere Leistungsaufnahme erzeugt.
Leistungsaufnahme und Verbrauch
Messungen
Messungen +3 VDC +12 VDC
Messungen +5 VDC -12 VDC
Beide 6-Pin Anschlüsse direkt an der Grafikkarte.
Verbrauch
Vergleich Arctic Power Fusion 550R 550W Leerlaufbetrieb
Leistungsaufnahme Lastbetrieb
Verbrauch
Vergleich Arctic Power Fusion 550R 550W Lastbetrieb
Verbrauch
Verbrauch
ATX Specification
Lautstärke
Ich konnte in dem Gesamtem Test keine Geräusche war nehmen, weder Spulenfiepen noch Lüftergeräusche, ich empfand es als sehr Leise.
Zu den Messungen wurden folgende Geräte verwendet
Multimeter
Energie-Messgerät
8)Fazit
Ich kann das Netzteil uneingeschränkt Empfehlen, für einen Preis von ca.60€ mit modulares Kabelmanagement ein wahrer Geheimtipp,
auch perfekt für Silent Systeme geeignet.
9)Danksagung
Mein Dank geht an Rasurbo für die Bereitstellung des weiteren an Compucase für den tollen service und netten Beigaben,
natürlich danke ich auch Hardwareluxx für den Unermüdlichen Einsatz, ohne dem das alles gar nicht möglich wäre.
Produkt & Preisvergleichlinks
RASURBO - Gehäuse | Netzteile | Lüfter
Rasurbo Real&Power 550W ATX 2.3 (RAPM550) | Geizhals.at Deutschland
