Raumptemp zuverlässig und schnell messen?
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey Leute,
bin auf der Suche nach einem zuverlässigen und exakten Thermometer, zum messen der Raumtemp. Es sollte genau arbeiten und Veränderungen der Raumtemperatur (gekipptes Fenster, offene/geschlossene Türen) recht schnell und zuverlässig registrieren können (arbeite in nem kleineren Zimmer, da spielt die Raumtemp leider immer eine Rolle).
Darf gerne auch etwas kosten.
Danke schonmal!
Gruß,
Das mit dem schnell messen ist auch eher ein Problem davon, wie schnell der Tempsensor selbst seine Temperatur ändert.
In Autos sind die ja teilweise extra belüftet. Vielleicht könntest du dir da auch etwas basteln.
Wofür brauchst du das Thermometer? Also benötigt es eine Schnittstelle für die Informationen oder soll es nur einfach die Temperatur Anzeigen?
Konventionelle Thermometer brauchen meist recht lange um sich Temperaturschwankungen anzupassen da der Sensor(meist NTC-Widerstand) sich erst erwärmen bzw. abkühlen muss...
Wie genau muss das Thermometer sein?
Infrarot thermometer sind in der Regel sehr genau und schnell in der Messung.
Messen aber eher Oberflächen, keine Lufttemperatur und für den Dauereisnatz suboptimal(Energieverbrauch)....
Wie gesagt eben zum Messen der Raumtemperatur. Sollte möglichst genau sein, denn wenn ich z.B. unterschiedliche Wärmeleitpasten vergleichen will bewegen sich die Unterschiede ja im 1-2°C Bereich. Da spielt die Raumtemp schon ne große Rolle fürs Delta T.
Daher so genau wie möglich, etwas Ungenauigkeit wäre an sich kein Problem... solang die Differenz stimmt. Aber das ist halt immer die Frage... :)
Diesbezüglich hatte ich auch schon geschaut, aber da ja die Lufttemp gemessen werden soll, dachte ich schon fast dass sich die Infarot Thermometer sich dazu nicht wirklich eignen werden.
Oder ich mess mit nem Infarot Thermometer gleich die CPU Temp?
Also wenn du die Temperaturen für den Rechner benötigst reichen übliche Marken Thermometer.(z.B. Firma Testo)?
Diese sollten im Regelfall die Genauigkeit und Ansprechzeit der eingebauten Chipsatz Temperatursensoren übertreffen....
Ansonsten gilt:
Während Temperatur-Tests das Fenster zulassen und die Tür langsam öffnen bw. schließen, am besten gar nicht. Dann hast du das Problem großer Temperaturschwankungen in kurzer Zeit nicht.
Ähnliche Themen
