Razer Copperhead; Treiber/USB Problem
Thrasher
Schweiz
Hi!
Seit ich den "neuen" Treiber (V6.10) für meine Razer Copperhead Maus installiert habe, habe ich mit meiner Maus einige Probleme; wobei ich eines davon schon zuvor hatte (deswegen der neue Treiber).
Und zwar treten u.a. diese Probleme auf:
- Die Maus wird auf den hinteren USB Steckplätzen nicht erkannt, wenn ich den Razer Treiber (Konfigurator) öffne ("No mouse detected"-Meldung). Funktionieren tut sie, nur kann ich halt im Konfigurator keine Einstellungen ändern (da der Konfigurator die Maus ja nicht findet). Dieses Problem hatte ich schon vorher. Aus diesem Grunde habe ich mir auch den neuen Treiber gezogen.
Auch bekomme ich da beim Wiedereinstecken in den USB-Steckplatz keine Meldung ala "Neue Hardware gefunden" oder "xx Maus angeschlossen" oder sowas.
- Die Maus reagiert garnicht mehr, wenn wenn ich sie in bestimmte der hinteren USB Ports wieder-einstecke.
-Habe ich die Maus in den Hinteren Ports eingesteckt, reagiert sie nach dem Aufstarten des PC's nicht und ich muss sie neu einstecken oder umstecken.
- Ist sie in einem der beiden vorderen Plätze eingesteckt, funktioniert alles problemlos.
Im ersen moment klingt das Problem klar: Hintere USB-Ports kaputt.
Nur gibt es da noch einen Haken, bis auf die Maus funktionieren alle anderen Geräte einwandfrei mit diesen USB-Steckplätzen (Drucker, Tastatur etc...).
Weshalb spinnt die Maus (oder die Ports??), wenn sie in gewissen USB-Steckplätzen eingesteckt ist?
Und noch was zum Treiber:
Ich kann keine gespeicherten Mauskonfigurationen laden :( .
Ich kann zwar welche abspeichern, dies anschliessend auch "laden", doch wirklich geladen werden sie nicht. Die Konfiguration bleibt immer gleich.. Egal welche Konfiguration ich lade, die Einstellungen werden nicht geändert; die Konfiguration bleibt immer auf der "aktuell-manuel eingestellten".
Bsp: Ich habe eine Konfig. mit max. Scroll-Geschwindigkeit gespeichert. Manuell stelle ich jezt die Scroll-Geschwindigkeit auf minimal. Das übernehme ich jetzt und lade anschliessend die Konfig mit der max. Scroll-Geschwindigkeit. Sie wird "geladen", aber passieren tut nix. Die Scroll-Geschwindigkeit bleibt auf minimal..
Vielen Dank für eure Hilfe!
