Realtek pcie gbe family controller 2.5ghz defekt?
Goodcop
Profi
Hallo ich mal wieder.
Seit heute Morgen funktioniert mein 2.5G Ethernetsteckplatz nicht mehr.
Ich habe ein MSI MAG Tomahawk B550. Der 1G Steckplatz funktioniert einwandfrei.
Einzige was ich gemacht habe, war mein PS4 Controller per USB an den PC zu verbinden. Hierfür habe ich so einen rot umrandeten USB Slot genutzt. Kenne leider seine Bezeichnung nicht. Komisch war, dass dann jedes mal das Internet weg war, sobald der Controller dort angeschlossen war. Nach Entfernen war wieder alles normal. Nachdem ich den Controller aus Einstellungsgründen nochmal angeschlossen habe, war das Internet wieder weg und jetzt geht der 2.5 Steckplatz nicht mehr.
Gleichzeitig war DS4Windows aktiv.
Hat der Steckplatz jetzt einen weg? Muss man den vlt einfach wieder aktivieren?
Help.
EDIT: Im 2.5G Steckplatz leuchtet auch nix. Treiber sind aktuell.
EDIT2:
Folgende Fehlermeldung in der Ereignisanzeige:
Beim Start des Geräts PCI\VEN_10EC&DEV_8125&SUBSYS_7C911462&REV_04\6&2de62088&0&0048020A ist ein Problem aufgetreten.
Treibername: oem15.inf
Klassen-GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Dienst: rt640x64
Untere Filter:
Obere Filter:
Problem: 0x15
Problemstatus: 0x0
Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller has a Hardware IO error.
...mein 2.5G Ethernetsteckplatz nicht mehr.....Einzige was ich gemacht habe, war mein PS4 Controller per USB an den PC zu verbinden. ...Hierfür habe ich so einen rot umrandeten USB Slot genutzt. Kenne leider seine Bezeichnung nicht.
Der Rote ist der USB 3.1 Anschluss.
Mit den PS4 und XBOX Controllern kommt es manchmal zu Problemen an bestimmten Mainboards.
Welche Bios Version hast du auf dem MSI MAG B550 Tomahawk installiert?
Bios MSI B550 Tomahawk: https://de.msi.com/Motherboard/support/MAG-B550-TOMAHAWK#down-bios
Den PS4 Controller auf jeden Fall vom Mainboard entfernen und die Sony Treiber deinstallieren, bevor du das neuste Bios installierst.
Der Realtek Lan Treiber von MSI ist vom 20 Januar 2021, viel zu alt.
Den aktuellen Realtek Lan Treiber installieren Realtek RTL-81xx Drivers Version 10.050.0901.2021 WHQL: https://www.station-drivers.com/ind...ers-Version-10.050.0901.2021-WHQL/lang,fr-ca/
Direkt Download Link: https://www.station-drivers.com/dow...Win10_10050_09012021(station-drivers.com).zip
Wo finde ich denn den Sony Driver? Mein Controller wird mir im System nicht wirklich als PS4 Controller angezeigt.
BIOS: American Megatrends International, LLC. A.70, 29.06.2021
Realtek: Habe ich die aktuellsten bereits installiert nachdem ich gesehen habe, dass die von MSI uralt sind.
Im Gerätemanager.
Der
AMD Chipset Driver
Version
2.15.7.2229 sollte da auch drauf:
Im Gerätemanager.
Der
AMD Chipset Driver
Version
Ja im Geräte Manager ist klar aber nirgendswo steht was von Playstation oder unbekanntes Gerät dran.
So schauts bei mir aus
Du mußt da natürlich auch lesen und machen was da steht und ehemals angeschlossene Geräte werden natürlich nie ohne eigene Aktion da angezeigt!
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Zu machen ist da sonst noch ne Option.
Den Sony Treiber gibt es nicht, ich meinte DS4Windows, das Programm ist aber sowieso portable.
Einfach DS4Windows im Windows Taskmanager beenden.
Wofür soll ich das jetzt genau machen? Das klingt echt wild und auf der Seite steht da nichts von meinem Problem.
Ist komplett runner und BIOS war schon aktuell.....mh
Ist es denn möglich, dass der PS4 Controller den Port gegrillt hat? War ja schon komisch, dass das Internet weg ging, sobald der Controller im hinteren 3.1 USB Slot steckte.
Weil deine Aktion Konfigurationsdaten zur LAN-Karte im CMOS-RAM zerbröselt haben kann und allgemein bei solchen Probs oft hilft!
Und weil in "meiner" Anleitung der Netzteil Reset natürlich inklusive ist!
