Rechner für 500-600 Euro
Tectrex
Urgestein
Hi, ich suche einen Rechner für jemanden der vorerst nur Office benutzt wird.
Sollte aber eine vernünftige CPU haben, damit der falls doch benötigt, einfach eine Grafikkarte eingebaut werden kann.
Bin für Hilfe sehr dankbar :-)
Sind noch Teile vorhanden, die vielleicht weiter genutzt werden können?
Hier mal etwas spontan aus der Hüfte geschossen:
1 Kingston A400 SSD 240GB, SATA (SA400S37/240G)
1 Intel Core i3-8100, 4x 3.60GHz, boxed (BX80684I38100)
1 Klevv DIMM 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15 (IM48GU88N24-FFFH0)
1 Biostar B360MHD Pro
1 Cooler Master MasterBox Q300L, Acrylfenster (MCB-Q300L-KANN-S00)
1 Xilence Performance A+ Serie 430W ATX 2.4 (XP430R8/XN060)
355 Euro
Für einen Büro-PC reichen 8 GB. Ein weiteres Modul kann man dann noch nachrüsten.
Hi, was die Festplatte anbelangt, sollte eine normale Desktopplatte oder eine SSD vollkommen in Ordnung sein. :)
Festplatte hat sie noch eine 1TB vom alten Rechner, dazu kommt eine SSD fürs BS.
Thx für die Hilfe. 16 GB bau ich ein, damit, falls später doch gezockt werden soll, nur noch eine Grafikkarte dazu kommen muss.
@ syrokx, empfehl doch einfach gleich das GA AB350m DS3h und du hast kein Bios-Update-Problem ;)
Das kann ab Werk mit den Vega-APUs umgehen ;)
Dazu müsste man aber eine vertretbare Meinung von Gigabyte Boards haben :fresse:
Das mag sein, aber es ist leider das einzige, dass so läuft.
Immerhin ist es auch bei CB in der FAQ drin, es läuft also wohl recht ordentlich.
Besonderes würde ich von dem Board nicht erwarten, aber Müll ist es auch nicht.
Intel-Boards sind halt leider durch die Bank hochwertiger.
Vielen dank noch mal für die Hilfe :-)
Board ist nun das MSI B450M Pro-VDH AMD B450 geworden und als Gehäuse dasCooler Master MasterBox E500L.
Läuft alles super.
