Rechner geht trotz neuem Netzteil nicht an
toppy
In den vergangenen Wochen hatte es öfter's mal komisch gerochen, sobald der Rechner eingeschaltet wurde.
Nach gut 3 Jahren hatte ich den Staub in Verdacht und habe den Rechner etwas gesäubert - ohne Komponenten auszubauen. Der Rechner lief danach auch noch eine 1 Woche anstandslos, der Geruch blieb jedoch.
Am Montag wollte ich vor einer Dienstreise noch schnell etwas prüfen, drückte auf den Powerknopf und es gab einen kurzen Knall. Zudem war die Sicherung von der Stromdose raus.
Sicherung wieder rein, aber Rechner ging nix mehr. Keine Geräusche oder LEDs - nix. Hab dann noch über einen Latop ein neues Neetzteil bestellt (beQuiet 480W) und musste dann los.
Heute zurück von der Dienstreise und das Netzteil war da.
Habe das Netzteil ausgetauscht und alles verkabelt, aber es passiert weiterhin nix. Kein Lüfter, kein Piepen, keine LED - absolut nichts. Ich kann auch am Netzteil oder am Motherboard (Gigabyte MA770 UD3) keine hilfreiche LED finden.
Verkabelung/Stecker habe ich mehrmals geprüft, dass sollte passen. Stromkabel und Stromdose auch gewechselt.
Was kann es noch sein? Motherboard hatte ich gedacht, aber dann müsste doch wenigstens ein bisschen passieren, oder?
wenn das motherboard tot ist, wird sich da nix mehr tun.
Also doch das Motherboard?
Dachte dann würde es zumindest piepen oder irgendwas von sich geben und nicht komplett tot. Es sehen auch Leitungen und Kondensatoren völlig in Ordnung aus.
Neues Mainboard?
Edit:
Neues Mainboard bestellt. Hoffentlich klappt es...
Ach, mal wieder jemand, der auf die Glorreiche Idee kam, die alten Kabel vom vorhandenen Netzteil weiter zu verwenden - ohne vorher zu checken, ob die Kabel des Neuen Gerätes vielleicht anders belegt sind?!
Na herzlichen Glückwunsch auch...
