Rechner hängt sich Sporadisch fest und noch paar kleinigkeiten..
SilentShadow
Hamburg/Güstrow
Hallo , ich bin nun ein bisschen am verzweifeln. Seitdem ich meinen Rechner aufgebaut habe, habe ich das Problem, das er sich manchmal festhängt bei nicht aufwendigen Programmen und im IDLE.
Dann friert er sich nicht sofort ganz fest, sondern erstmal hängen alle Programme auf die ich benutzen will, dann kann ich nix mehr beenden, der Mauszeiger geht aber noch und selbst meine Kollegne höre ich noch im Teamspeak. Aber nix passiert, Bis ich ihn Neustarten muss per Knopfdruck.
Spiele mässig läuft er meiner Meinung extreme Stabil und auch 4 Stunden dauerzocken(was selten vorkommt ;)) hält er mit Pubg und BF4 durch.
Die Temperaturen sind dabei alle im Dunkel Grünen bereich bis auf die GPU Max 80Grad bei 60% Lüfterstärke. CPU Max Temp Prime95 50Grad bei 25% Lüfterstärke.
Im Bios habe ich bis auf das M2 Raid0 und das XMP Profil wegen dem Speicher nix eingestellt, er ist Quasi unübertaktet.
Kann ich mal ein paar Screens vom Bios posten und ihr schaut mal rüber ob das alles so richtig ist? Ist mein erstes 1151 System und hatte vorher nur nen 1155.
Auch habe ich immer das Phänomen das , wenn ich den Rechner übers WE vom Strom nehme, das Bios sich resetet hat und ich alles neueinstellen muss, dachte erst es liegt an der Batterie, aber das Datum stimmte immer und die Uhrzeit auch. Habe jetzt trotzdem mal die Batterie gewechselt und es seitdem noch nicht wieder getestet ob es erneut auftritt.
Zusatz Problem 1:
Der Rechner ist jetzt 7 Monate alt. Auf alle Teile sind noch Garantie. Ich werde auch mal nen Bild Posten vom innenleben, ob mein Lüftungskonzept in Ordnung ist. Temps stimmen zwar, aber der hintere Lüfter zieht mächtig warme Luft nach draussen.
Zusatz Problem 2:
Warum wird immer die obere M2 SSD so heiss das ich sie kaum anfassen kann? trotz Alpha Cool Kühler.
System SIehe Sig.
Vielen Dank fürs lesen und eventelle Antworten. Und entschuldigt das Rechtschreibungs Kauderwelsch
mfg SilentSHadow
Neueste BIOS Version installiert?
Sicher das daran keine Schädlinge schuld sind?
@Zusatz Problem 2
Ist die SSD zwischen Grafikkarte und Prozessor? Also dem Hitzepol im Gehäuse ;)
Ja Bios sowie Treiber werden von mir immer aktuell gehalten.
Ja die SSD ist zwischen Grafikkarte und CPU, kann sie denn so warm durch die Umgebungs Temperatur der CPU und GPU werden?
Es lag Am Speicher, mein Speicher läuft nicht stabil mit den Stock Settings (XMP) von 1,35V sondern erst bei 1,5V(Auto vom Board). Da wird wohl ein Speicher Riegel Defekt sein und ich muss nun herrausfinden welcher.
