Rechner im Ar... ???
Toben
Hallo Leute,
als mein Rechner nach einer mehrtägigien Dauersession einfach mal nen Bluescreen zeigte, dachte ich nichts Schlimmes...
Leider war ab dem Zeitpunkt nur noch der Wurm drin. Alle Minuten lang ist er mir seitdem abgesoffen. Mit oder ohne Bluescreen, immerwieder anders. Beliebteste Fehrlercodes waren die 0x0000000A unf die 0X00000050! Komischwerweise zwei völig verschiedene Sachen, denke ich zumindest. Mal war es beim Gamen mal mitten im Leerlauf. Temperatur kann dabei keine Rolle spielen, hab ich schon gecheckt.
Kurzerhand also mal schnell die WindowsCD genommen und ne Neuinstallation gemacht. Woll die Platten am SATA sowieso schon immer im RAID betreiben. Also druff mit dem OS. Auf ner zweiten Platte habe ich dann alle nötigen Programme und Treiber und auf ner dritten die Musi. Beide hängen am normalen ATA als Master und Slave.
Wenn ich jetzt was von der Programme-Platte installieren will, bringt mir die jeweilige Installation nur noch CRC-Fehler und Fehler im Package usw... Es ist also nüscht zu machen. Ich komm ni vorwärts.
Wo soll ich mich also drauf konzentrieren - auf die Platte oder doch auf den RAM (hatte aufgrund eines defekten Riegels schon mal ähnliche Scherereien)??? :-[
Kann nämlich nichts zum Testen auftreiben, wenn ich also das mit dem Speicher probieren will, muss ichs kaufen... Wird also teuer!
Meine Config:
AMD Athlon 64 3400+
Gigabyte K8VT800 Pro
2x512 MB DDR 400 von Twinmos
2x36 GB WD Raptor als RAID 0
Sapphire X800 Pro@Catalyst 4.11Beta
WinXP Pro SP1 (SP2 lässt sich ja ni installieren)
Bin für jede Hilfe dankbar!
Toben
ich würde jetzt mal auf ram tippen........sicher kann ichs aber nicht sagen, aber diese bluesreens ob in last oder normal kommen mir sehr bekannt vor
Wo Du recht hast, hast Du recht...
Hab bei mir um die Ecke nen Händler gefunden, der mir die Dinger umtauscht, ohne dass ich sie bei ihm gekauft habe. Sehr kulant...
Damit hat er sich nen neuen Kunden gesichert - sprich er wird wohl in kurzer Zeit sehr reich werden! :d
Jetzt läuft die Schleuder ohne Probleme...
Danke für Deine Hilfe!
Toben
Toben
gern geschehen, aber eigentlich hattest du das problem ja schon selber eingegrenzt. also bei mir wars genau das gleiche, einmal hatte sich der speicher von seiner bank leicht gelößt :fresse: undbeim anderen pc der die gleichen probleme hervorgerufen hatte war dann 2 tage später der ram inne fritten.
