Rechner komplett neu aufgebaut. Probleme beim Booten bzw. Neustart
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Habe mir ein Komplett neuen Rechner aufgebaut und habe Probleme beim Neustart ..
wenn ich den Computer komplett runterfahre und wieder anmache, fährt der Rechner ganz normal hoch, wenn ich einen Neustart mache oder auf den reset Knopf drücke,
dann scheint er ganz normal zu Booten, Diagnose Leuchten gehen alle durch, der Bildschirm geht kurz an und dann wieder aus.. dann passiert nicht mehr!
am RAM kann es auch nicht liegen, hab schon 2 mal das Windows Speicherdiagnosetool durchlaufen lassen.. 0 Probleme!
hat jemand noch eine Ahnung was das sein könnte?
Folgende Hardware habe ich verbaut.
Prozessor … Ryzen 7800X3D
Arbeitsspeicher … Kingston Fury Beast 6000
Mainboard: … Asus Rog Strix X870 (neustes Bios)
Netzteil: … NZXT C1000 ATX 3.1
Grafikkarte: … Gigabyte RTX 4080 Aero
Win 11
Hi
Xmp ?
Ram Einstellungen evtl.
Gruss
Nope. ist auf Expo gestellt und wie gesagt, am RAM liegt es nicht!
Habe das gleiche Problem auch mit anderen RAM ohne Expo RAM OC
nicht das der andere RAM.. theoretisch bezieht sich deine Diagnose auf Software.
Check trotzdem mal einzeln im Singlechannel und nur falls du bei ASUS auf den RAM geschaut hast laut Herstellerangaben und beim RAM auf das ASUS Mainboard auf die Liste. Ja dann wäre das wohl nicht mehr nötig mit den testen
Mag jetzt ein bischen lächerlich rüberkommen, Bei Gigabyte und MSI gibt es da je was man für einen Monitor hat den ausgeschaltet zu lassen (funktioniert jedenfalls, falls die bug leds rumspinnen oder die vga bug led anbleibt.
Das nur nebenbei mal erwähnt
Rechner mit Warmstartproblem? Puh, Sachen gibts...
Also was ich mal gelesen hab ist, dass Windows beim Neustart nicht immer alles wirklich neu startet, um Zeit zu sparen. Bei Reset hätte ich jedoch vermutet, dass dies wir ein Kaltstart wirkt. Aber mein Sinnieren hilft hier wohl auch nicht weiter.
Vorsorglich könntest mal dieses sfc /scannow (https://support.microsoft.com/de-de...mdateien-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e) laufen lassen. Einfach um zu prüfen, dass mit Windows alles ok ist.
letztens hat es geholfen obwohl ich es nicht verstehe.
Nach BIOS Update einen CMOS Reset zu machen.
Das will mir und anderen User'n laufend die nette Fa.MSI einreden.
Wenn man BIOS update macht .
Passiert da nicht auch ein CMOS Reset und wird alles auf Default gestellt
Hier ist es so, dass das Gerät nach dem BIOS Update 2 Mal neu startet; sieht also nach Reset aus...
Wenn ein BIOS update gemacht wurde kann man sich das CMOS sparen.
Was vielleicht MSI dachte oder meinte war falls sich durch das update das BIOS danach aufhängen sollte dies mit einem cmos versuchen zu beheben damit sich die BIOS version auf dem Flashspeicher downgradet
Seit Wann hat windows eine Speicherdiagnose für RAM?
Mir ist nur für HDDs bekannt.
Ich vermute mal dass NT oder MoBo nicht fehlerfrei sein könnten.
Danke für eure Tipps, ich konnte das jetzt alles umgehen, da mir das Booten auch viel zu lange gedauert hat,
habe ich jetzt einfach IM UEFI Bios Memory Context Restore aktiviert und jetzt rebootet der Rechner ganz normal, auch wenn er warm ist!
