Rechner schaltet nach Herunterfahren nicht aus
Ra7or
hier!
ich habe ein paar alte Komponenten raus geschmissen und seit dem Probleme mit dem Shutdown meines Systems. Wenn ich den Rechner in Ruhezustand schicke oder Herunterfahre bleibt das System dennoch an. Es kommt die Meldung, dass das System ausgeschalten wird. Der Bildschirm wird schwarz, sowie alle USB-Geräte gehen aus. Allerdings sind die Festplatten anscheinend noch aktiv und die Gehäuselüfter drehen fleißig ihre Runden. Ich habe bei ersten mal gedacht, dass es einfach nur dauert, nur ist die Kiste die ganze Nacht gelaufen.
Gleich mal google gefragt, was den falsch sein kann. Ich bin dabei auf diese Beschribung gestoßen und habe da einiges erfolglos ausprobiert. In einigen Foren/Blogs wird geschrieben, dass das Problem damit gelöst werden kann, den Schnellstart von Windows 8 auszuschalten. Was bei mir leider auch nicht geholfen hat.
Also habe ich aktuelles BIOS ausgespielt, kann ja nicht schaden. Leider hatte das ganze keinen Effekt.
Meine Komponenten:
Board: Fatal1ty Z77 Performance (neu)
RAM: KHX1600C9D3K4/16GX (neu)
CPU: 3770k (neu)
SSD: Samsung 840 Pro (neu)
GPU: HD4870 (wird noch neu :d)
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp wie ich das Problem analysieren kann oder was noch in Frage kommen könnte? Das Problem besteht seit Anfang an, das System ist ja noch ganz frisch.
Edit: Der Neustart funktioniert einwandfrei.
Mfg
Möglicherweise ein Treiberproblem, sind alle Treiber für das Mainboard installiert?
Hast du eine externe Anti-Virensoftware drauf?
Wenn ja, deaktiviere diese und auch die dazugehörigen Dienste und fahr dann den Rechner herunter.
Kam schon vor, dass es an nicht beendeten Diensten bzw. Programmen lag.
