Rechner startet nach GraKa umbau neu.
st3f4n82
evtl. könnten sie mir weiterhelfen.
Ich habe meine Asus Ati5870 V2 vom Standart kühler auf den Accelero Xtreme umgerüstet.
attachment.php
Nach dem Umbau läuft die GraKa im Idle stabil bei <30°C (raumTemp 26°C).
Sobald ich aber Furmark laufen lasse, bootet mein Rechner neu. Die GPU Temp ist zu dem Zeitpunkt bei ca37°C also <40°C.
Habe auch schon den Kühler mit 100% laufen lassen. Idle GPU 26°C, furmark läuft dann etwas länger, der Reboot erfolgt dann aber etwas später.
Ist das ein Zeichen dafür das die Karte defekt ist oder wird hier nur etwas zu heiss und das führt dann zu einem Reboot?
Ich bedanke mich recht Herzlich im Voraus.
MfG
Stefan
Ich würde sagen,dass die Spannungswandler zu heiß werden. Spricht aber auf jedenfall für ein Temp.-Problem, wenn der Fehler bei 100% später kommt.
Ich denke die Spannungswandler werden nicht ausreichend gekühlt. Gibt es da nicht einen speziellen Kühlersatz von AC für deine Karte ?
@st3f4n82
Sry, ich kann Dir da leider nichts mitgeben. Aber die Jungs aus dem Award Fabrik Forum sind unsere Hardcore Overclocker, die bauen immer diese Lüfter ab, ggf. haben die noch nen Tipp für Dich.
Von ASUS würde ich an deiner Stelle keine Antwort erwarten.
Versuch mal mit einem zusätzlichen Lüfter auf Höhe der Spannungswander Luft von der Seite rein zu blasen.
Geht das auch nicht, bau den originalen Kühler wieder drauf und schau, ob du die Karte gekillt hast.
Hab ich alles schon gemacht.
Derzeit ist der Origninalkühler wieder drauf.
Ist aber das gleiche Verhalten.
