Rechner startet seit Freeze nur noch im abgesicherten Modus
Keal
Fehlerbeschreibung:
1. Auftreten war beim Zocken von Diablo 3. Mitten im Spiel fror der Rechner ein und reagierte auf keine Eingaben mehr (Streifenmuster auf dem Bildschirm, Soundloop auf den Boxen). Seit dem Reset funktioniert nur noch der abgesicherte Modus. Bei einem normalen Start ist das animierte Windowslogo zu sehen, aber vor der Passworteingabe friert das System scheinbar ein, bis ich nach einiger Zeit auf einem Neongrünen Bildschirm lande. Eine Systemwiederherstellung ist bereits erfolgt führte zu keinem Ergebnis.
Wichtig: Auf dem Computer sind zwei Windows-Installationen auf zwei verschiedenen Festplatten. Beide lassen sich nur im abgesicherten Modus starten.
Der RAM schien defekt zu sein (anderer Rechner fuhr mit dem Ramriegel nicht hoch) und wurde ausgetauscht. Auch das hat keine Veränderung gebracht. Ich wollte es als nächstes Mal mit einem Austausch der Grafikkarte probieren.
CPU: AMD FX-6300 6-core
Mainboard: Gigabyte 970A-DS3P
Sound: Onboard
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 1600
Grafikkarte: Radeon R9 Sapphire
Festplatten: 1x IDE und 1x SSD (auf beiden läuft eine Windows-Installation)
Neongrüner Bildschirm und freeze sobald die Loginmaske kommt (Grafikkartetreiber geladen werden), das ganze auch noch mit zwei unabhängigen Windowsinstalls klingt arg nach gegrillter Grafikkarte.
Kannst die ja mal testweise rausnehmen und mit der integrierten Lösung des FX-6300 probieren. Ne.. hat er nicht :P
Danke für die schnelle Antwort! Ja, ich habe tatsächlich keine Onboard-Grafikkarte.
Fiel mir übrigens vorhin auf, als ich mir dachte "Mhm, ich sollte es einfach mal mit der Onboard versuchen" ^^'
Ich wechsel sie morgen mal aus und melde mich dann nochmal.
