Rechner von einem Kumpel bootet nicht mehr!!
Punisher
Banned
bei Frankfurt
Also eben hat mich nen Kumpel angerufen und der war echt fertig. Ich kenne micht mit Rechnern sehr gut aus und baue selbst alles zusammen aber ich konnte ihm jetzt auch nicht mehr weiterhelfen.
Also folgendes problem:
Er hat einen pentium 2,5, 256MB Ram und ne 80gig platte. Nun hatte er zum testen einen 512Ram Riegel zusätzlich eingebaut der aber fehler produziert hat und somit also defekt ist. Nun hat er seinen alten Ram wieder eingebaut und der Rechner lief ohne probs. Ein Tag später als er die Kiste wieder anschmeissen wollte, gig auf einmal garnichts mehr. Der Rechner bootet zwar aber es kommt die Meldung: Primary master not find / secendary slave not find und die Festplatte wird im Bios nicht mehr angezeigt. Er kann also Win XP nicht neu draufspielen weil die Platte nicht vom Bios erkannt wird.
Ich habe zuerst auf den ram getipp und das Bios resettet. Aber es hat nichts geholfen. Ich vermute das es die Festplatte zerbröselt hat.
Was meint ihr?
Irgendjemand noch ne Idee woran das liegen kann das auf einmal die Platte nicht mehr erkannt wird und nicht bootet?
Am Ram-Austausch kann es ja wohl nicht liegen?
Need Help?????
Gruß danke
Klingt vielleicht doof, aber ist das IDE/S-ATA und Strom Kabel richtig dran?
Manchmal hilft es auch, die ganzen Kabel mal abzumachen und dann wieder dran...
ja habe ich schon gecheckt. habe auch das Bios resettet aber ohne Erfolg. ich vermute es ist die Festplatte? oder? :(
FeenyTwo schrieb:
Schau mal nach, ob die IDE-Kabel keinen Knick haben... :fresse:
Jo, oder mal ein anderes Kabel probieren.
Man könnte auch mal gucken ob aufm Board oder an der Festplatte noch alle PINs gerade sind. Vielleicht hat er da beim Kabel ranstecken was verbogen. (Ja, dass geht, hab ich selbst schon gesehen)
Welches Gerät ist denn secondary slave? Oder meintest du primary slave? Ich geh mal davon aus, dass die HD primary master ist.
Werden noch andere Geräte nicht erkannt?
P.S. Ich glaub das ist im falschen Forum gepostet worden. Vielleicht ist ein MOD so gut und verschiebt es mal.
folgende möglichkeiten und keine anderen : IDE kabel defekt(kabelbruch von aussen nicht sichtbar)
IDE stecker nicht richtig drinn.
anderes ide laufwerk hat keinstrom, verursacht solche fehler.
stromstecker nicht drinn, oder wackelkontakt.
HDD stromanschluss defekt, wenn der stromsteker nac unten gezogen wird müsste es gehen.
selbige mit dem ide kabel versuchen.
sollte das klappen ist die HDD defekt.
andere möglichkeite sind ausgeschlossen.
