Rechner Zusammenstellung, m,ir fehlt noch guter Monitor
GntWolff
soll für eine Arbeitskollegin einen Gamingrechner zusammen stellen. Soll mit gespielt werden (BF1) und eine wenig mit Office.
Habe DAS mal zusammen gestellt. Denke ist sowit i.O. Graka schauen wir noch ober vll eine 1080, falls die preise mit RTX vll fallen.
Hat vorher 1080/60Hz gespielt, wollen jetzt auf 100+ gehen.
Mir fehlt noch einen guten Monitor, bitte Vorschläge. Kein G-Sync, 1080p, mind. 120Hz, gutes Panel, Preis umd die 300€
Die Konfig an sich wäre aber auch verbesserungswürdig..
Deine Monitor Vorgaben lassen letztendlich nur 2 Dinge zu, entweder TN Panel mit 144hz oder VA Panel mit 144hz das aber Curved ist... IPS und 144hz gibts ned für das Geld.
Mal als Beispiel
Samsung C24FG73 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Verbesserungswürdig in wie weit?
Ja den hatte sie selber schon im Auge (Monitor), aber will wahrscheinlich auf 27". Sorry hatte ich vergessen oben dabei zu schreiben.
27 Zoll Full HD is halt aber nicht mehr so angenehm finde ich, 1440p keine Option mehr?
2600x braucht man ned wenn man ned manuell übertaktet
N Kühler würde ich dazu nehmen, wenigstens n Ben Nevis (https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html?hloc=de)
Das Corsair Case is halt recht.. Naja. Dünnes Blech, wenig Platz hinterm Tray für Kabel. Ein Meshify find ich da bissl hübscher (https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-dark-fd-ca-mesh-c-bko-tg-a1670850.html?hloc=de)
Das Mainboard ist nicht der brüller, günstig: https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html?hloc=de oder gut: https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-7c02-002r-a1858998.html?hloc=de
Speicher wäre das hier so das typische https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil würd ich dann eher ein SP11 nehmen https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de
Wenn der preis beim E10 passt, kann man das ruhig nehmen, es sollte einem nur klar sein, dass das E11 unter Last noch mal deutlich leiser bleibt.
Spe ja selber in 27" Full HD mit 120 Hz, ist OK. Wenn ich bei ihr mit 1440p und 120Hz gehe, dann kommen wir mit der Graka nicht hin.
Es wird nicht manuel übertaktet, daher der 2600X.
Das Gehäuse hatte sie sich ausgesucht, aber werde deines Vorschlagen, gefällt mir auch besser.Meins zu hause hat auch eine Meshfront :)
Kühler entweder deiner oder eine AIO Corsair Hydro Series H60 2nd, wie sie dann mag.
Hab es mal angepasst
Edit: badiceman66: Ja der ist schon teuer, dachte an eine mit VA Panel, ist vom Preis etwas günstiger.
Denke das E10 wird schon passen, Rechner steht unterm Tisch und die Graka wird das Netzteil immer übertönen.
Das ist genau der Denkfehler, wenn man NICHT manuell übertaktet braucht man den 2600X nicht. Der Sinn des 2600x ist ua. das manuelle übertakten, hinaus über das theoretische TDP Limit des Non-X. Es gibt genug Benchmarks die deutlichst zeigen das es sinnlos ist den Aufpreis zu zahlen wenn man nicht massivst selbst dran schraubt, der "kleine otto normal übertakter" holt eh nicht mehr raus als das Auto-OC der Ryzen 2x
Ne billige AiO würde ich eigentlich ned empfehlen, bzw ich bin sowieso AiO Gegner, aber erst recht wenn es um günstige geht muss ich gestehen. Es gibt so viele guter Kühler bis 40€.
Finde da spasst soweit schon, allerdinsg ein kleiner Hinweis von mir:
Die 1070 non-Ti haben ein schlechteres P/L-Verhältnis als die 1070Ti,
allerdings muss man da wirklich von 50e Mehrpreis ausgehen, aslo etwa 13% mehr, für aber deutlich mehr an Leistungsplus.
Das wären dann:
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1070-ti-ex-70ish6dhm9xk-a1717569.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asus-cerberus-geforce-gtx-1070-ti-90yv0bj2-m0na00-a1869381.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1070-ti-mini-zt-p10710g-10p-a1717564.html?hloc=at&hloc=de (nur wenn du den Platz sparen willst/musst)
Wollte das nur angemerkt haben, ncht das es nachher heißt, hätte mal wer was gesagt ;)
Passt dann übrigens auch mit höherer Auflösung noch mal besser zusammen ;)
Ja Graka ist noch offen, da spielt einfach das Geld die Rolle. Sie plant 1500€ ein, ist noch was Rest kann sie den Rest in die Graka rein buttern. Das weiß sie aber.
Syrokx: Da kann ich dir leider nicht zustimmen. Die X Modelle der Ryzen 2000-Serie ist nicht viel mit übertakten. Wenn man übertaktet will dann ohne X, weil man dann auf einen X kommt. Das ist nicht wie bei Intel mit der K-Serie.
Gnt, so ganz unrecht hat Syrokx da nicht, allerdings ist das OC auf Ryzen auch nicht so 0815, denn wenn du manuell OCst, verschenkst du Single-Core Leistung, die der PBO selbst sonst erzeugt, und daher ist es dann besser man OCt mit negativem Offset bei der spannung und erzeugt so höhere PBO werte.
da kann dann das höhere PT des 2600x helfen.
am ende ist das nur nötig, wenn man das letzte raus holen will. Real ist der 2600 so wie so die beste Wahl in sachen preis-leistung, udn ob am ende der PBO 100MHz mehr oder weniger boostet merkt man normal eh nicht.
Ja ich weiß schon was er meinte. Fakt ist aber, das Potential (%-Leistungsgewinn) ist beim non-x viel besser als beim x. Hab ja selber ein 2700X und läuft jetzt 4,2 allcore, was du eigentlich nur beim benchen merkst.
Wie gesagt, sie will auf Stock laufen lassen und da macht der X-meines erachtens schon Sinn, weil die relativ gut ausgetaktet sind. Preis-Leistung klar gebe ich die recht, weil für den bissel Takt den Aufpreis, ist halt einfach eine persönliche Entscheidung von mir.
Ich ignoriere eure Anregungen ja nicht, falls es so rüber kommen sollte. :) Ich sage ihr das auch mit Graka und CPU was wir hier besprochen haben, dann kann sie selber entscheiden.
Wir haben es dir gesagt, du verschenkst halt Geld. Ich würde eher die 50e im 2600 sparen und die 1070Ti nehmen, die bekomme ich sogar mit meinem 1600 ausgefahren ;)
ich hab allerdings nen wqhd TFT ;)
Ryzen 1600 hatte ich vorher und der war überfordert im BF1. Immer wieder Framedrops <100 FPS gehabt. Mit dem 2700 kein Problem mehr.
Ja ich ich weiß, werde es ihr auch so sagen, kann auch sein, dass ich den 2600 nehme und ihr dann den übertakte. Wäre auch eine Lösung.
Monitor hab ich jetzt den hier
Ich gugg halt unterm Strich auf Leistung pro Euro und sehe den 2600x halt da nicht im Vorteil solang man kein Open End Budget hat,
aber wie du selbst sagtest, du bist ja ned voll uninformiert und alles, jeder verfolgt son bissl nen anderen Ansatz also passt das ja schon :wink:
Ja frag 10 Leute und bekommst 10 Systeme. Wollte nur klar machen, dass ich eure Meinungen schon mit bedenke. Ist ja blöd, ihr macht euch mühe und da kommt so einer wie ich und redet etwas "schlecht". Sollte nur nochmal gesagt sein :)
shadow welchen screen hast du eigentlich gerade?
schon,
wobei ich sagen muss, dass ich fHD auf 27" und mehr nie verstehen werde, zumindest nicht bei nem Monitor, bei nem Fernsehr ist das was anderes ;)
Mit dem TFT, wenn man ihn denn nimmt, macht übrigens ne GPU mit FreeSync ja durchaus sinn? Andererseits, Adaptiv Sync geht ja auch ;)
Trotzdem, ich wäre eher hierauf gegangen: Acer BE0 BE270UAbmipruzx Preisvergleich geizhals.eu EU aber, ja, das sind keine 100Hz+
Vielleicht sollte man spaßeshalber die hier versuchen: Samsung C27JG52 Preisvergleich geizhals.eu EU
Edit:
Einen Lenovo Thinkvision P27h-10
Schönes Teil. :) Leider nur 60Hz.
Mir ist aktuell fHD auf 24,5" schon zu pixelig und Suche eine Ablöse.
Ich arbeite zu 98% an dem Ding, das reicht mir völlig hin.
villeicht kommt irgendwann noch mal n 144er TN für fHD in klein dazu, um meinen kleinen Gaming-Würfel, den ich baue, zu versorgen. Da ist das Ziel jedoch dann auch Mobilität.
