Regelmäßige Performance-Probleme nach ~20min. CSS
HAL-9000
Grüß Euch,
ich habe jetzt seid einem Jahr mein Samsung X20 und war bis dato zufrieden.
Doch seid kurzer Zeit wiederholt sich folgendes Problem:
Nach einer Runde (ca. 20-25min.) geht die Framerate komplett in den Keller (10fps) und zwingt mich zum Beenden.
-Neue Treiber sind drauf
-Alles wie seid eh und je auf default
-kein OC
-keine Beschädigungen
Ich kann z.Zt. keine Angaben über die Temps. machen (ist meine Vermutung). Falls jemand einen Tipp hat bezügl. Tool, immer her damit.
Dank und Gruß...
HAL
-Centrino 1800
-1GB Ram
-ATI X700
-Win XP
Probiers mal mit Everest. Version 2.20 ist noch kostenlos, die anderen laufen aber auch. Wie lange dauerts, bis es wieder geht?
Habe ich noch nicht getestet, wann es wieder geht. Der Rest vom System läuft danach problemlos weiter (rar, encodieren...).
Werde mal schauen was Everest meint...danke erstmal.
Dein System wird zur warm. Das hatte ich auch schon öfters!
Bei mir war die die Lösung den Lüfter zuentstauben.
Hab mehrmals kräftig rein gepustet.
Wenn dein Rechner X20 zu warm wird taktet er runter, und dann ruckelt es derbe.
Schau mal ob deine Unterlage geeignet ist, Bett is nicht Ideal .....Schreibtisch is besser damit von unten noch Luft rankommt. Und mach mit den Flüstermodus beim Zocken aus!
MfG Pommbaer
Aah! Noch ein Studentbook-Besitzer.
Ich hab die Dockingstation auf meinem Schreibtisch. Kommt also genug Luft rein.
Werde aber mal nachschauen/aufschrauben wegen Staub.
Pustest Du nur von aussen oder hast Du das Ding aufgeschraubt?
