ich habe meine Frage schon mal bei CB gestellt, dort aber bislang keine Lösung bekommen, sodass ich hier noch einmal frage.
Ich bin einfach mal so frei, meine Beitrag hier reinzukopieren.
Ich möchte die Einstellungen von Outlook 2013 sichern, indem ich den Registry-Schlüssel sichere.
Nun ist es aber so, dass ich die Registry, aus der ich den Schlüssel haben will nur als Struktur laden kann.
Wenn ich die Datei "Software" unter "C:\Windows\System32\config" verwende, dann ist der Schlüssel für Outlook nicht vorhanden.
Dieser lautet wie folgt:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles"
Wenn ich aber die Struktur von der "NTUSER.DAT" lade, ist der Schlüssel vollständig vorhanden.
Jetzt ist aber das Problem, dass ich diesen Schlüssel nicht mehr im neuen System importieren kann, da ich immer diese Meldung bekomme:
"Fehler beim Zugriff auf die Registrierung".
Dieser Fehler kommt nicht von fehlenden Berechtigungen. Die .reg Datei wird an sich nicht angenommen.
Momentan teste ich alles mit einer VM durch. Wenn ich den benötigten Schlüssel von meinem "normalen" Windows exportiere und dann in der VM importiere, gibt es keine Fehler.
Wenn ich aber die Platte der VM mappe und dann die Struktur der "NTUSER.DAT" lade, den Schlüssel exportiere und dann wieder importieren will, dann kommt es zu dem beschriebenen Fehler.
Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine, obwohl ich so wirr geschrieben habe.
Wie kann ich den Schlüssel "richtig" exportieren, ohne das betroffene System zu booten?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
