Reicht das?
twoPhases
Duisburger
Reichen zwei MO-RA 2 zum passiven Betrieb von einem X2 3800+, 2x X1800XT 512MB, 2x Samsung 250GB, Spannungswandler, 2x Ram, 500W Netzteil und 2x Chipsatz? Raumtemp liegt bei 22°.
sollte reichen mit einer guten pumpe ! aber wieso wilslt du dein nt mit wasser kphlen ? das gibt nur probs !!!
habe dochs chon ein wassergekühltes, das silentmaxx. pumpe ist eine laing ultra.
Denke nicht, daß das reicht. 2 Mora entsprechen grob 2 leicht belüfteten Duals. Und die packen das eher nicht bzw. hätten hart zu kämpfen.
Nimm eher 2 Triples die du minimal belüftest, damit hättest definitiv kein Problem.
Zwei trippels passen aber nicht zum SX4000er ;)
Ich würd eher vorschlagen einen MoRa2 aktiv belüftet anne wand zu montieren, des schaut fett aus :love:
Ist auch meine Lösung mit dem Mora + 4 Lüfter auf der Blende kommst du auch bei einer Raumtemp bei Last nicht über 27° oder 28° C Wassertemp. Zwei Mora passiv wäre echt zuviel des guten. Ansonsten nimm halt nen Triple. Ich denke Mora ist etwas fürs Auge. Ansonsten wenns nach Leistung geht ist ein Tripple wohl besser. Wenn du aber nicht unter Last bist reicht nen Mora passiv völlig aus um akzeptable Temps zu haben. Meine Wassertemp geht passive bei einer Raumtemp von circa 24°C auf 32-33 hoch. Dementsprechen ist meine CPU Temp im Moment bei 37 und Chip bei 38. Aber stören tuts mich nicht. Wenn ich die CPu mit RMClock noch runterdrehe, was ich ohnehin mache um Strom zu sparen gehts auch noch etwas runter. Wobei bei Dir natürlich die beiden Grakas ordentlich Wärme produzieren. Daher wirst du passiv noch etwas schlechter aussehen vermute ich mal.
