Reicht ein Ryzen 5 1600 für WQHD 144hz?
cronx
Experte
Weiden i. d. Opf.
Hey liebe Luxxer,
habe derzeit einen i5 6500 und eine rx 5700xt.
Würde gerne meinen CPU aufrüsten, allerdings weiß ich nicht welchen...
Habe einen 144hz WQHD Monitor.
Reicht für WQHD Gaming ein Ryzen 5 1600? Oder sollt ich doch lieber den 3600er nehmen?
Außerdem hab ich 8gb ddr4 2133Mhz Ram, reicht der für Ryzen? Oder macht ein 3000er+ mehr Sinn?
Bin auf eure Meinungen gespannt.
Dankeschön und frohe Ostertage! :)
Wenn aufrüsten, dann auch aufrüsten... sprich:
R5 3600er und 16Gb Ram (3200+) sind für 2560x1440 Pflicht.
Naja Pflicht mit Sicherheit nicht aber gut...
Reichen würde der R5 1600 12nm schon zum zocken... der lahme Speicher wird dir ehr zum Verhängnis.
Wenn würde ich wie mein Vorredner schon sagte auf R5 3600/B450/3200 Cl 16 gehen.
Die Frage ist halt: Wie viel Geld du ausgeben willst/kannst...
-AMD Ryzen 5 3600 169.-
-MSI B450 Tomahawk Max 107.-
-Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16 79.-
=355.-
Ist der Leistungsunterschied zwischen 1600 und 3600 bei WQHD enorm?
Den 1600er kriegt man gebraucht schon für knapp 100€...
@r4u$ch Unter 300€ wäre mein Ziel gewesen :)
Also Zen1 ist zum zocken würde ich nicht mehr nehmen.
Nein nix Zen 1 und auch nix gebraucht kaufen...
AMD Ryzen 5 1600 [12nm]
Kostet neu auch keine 100€ und ist quasi ein R5 2600.
eine cpu hat mit der auflösung nichts zu tun.
ob du in wqhd mehr fps hast oder nicht liegt an deiner graka bzw deinen settings
ein 1600 oder 3600 bringt in wqhd dieselben fps wie in 4k oder 720p.
was du machen musst ist rauszufinden wie viel fps du haben willst und dann schauen welche der beiden cpus das erreicht. ergo nach cpu benches schauen wo die graka nicht limitiert. also nach 720p benches suchen je nachdem mit welcher gpu da getestet wird
Die erste Zen Generation würde ich heute nicht mehr kaufen.
Danke für die ganzen verschiedenen Meinungen :)
Werde mir wahrscheinlich den 1600 12nm holen, dazu ein b350 mobo und 16gb 3000mhz Ram. :)
Ich hoffe damit komme ich die nächsten 4-5 Jahre gut aus...
Viel spaß mit :)
Hoffe wirst nicht so enttäuscht sein wie ich mit.
Und der Schwanzvergleich via synthetischen Benchmarks trägt jetzt was zur Thematik bei?
Dein Geknausere in allen Ehren aber b450 und 3200 cl16 solltest du echt mitnehmen. Da kein nennenswerter Preisunterschied für mehr Features und bissel mehr Leistung.
Habe den 1600X mit 16GB 3000er Ram und ne 5700XT, bin damit gut zufrieden und werde ganz entspannt auf Ryzen 4000 warten, bevor ich aufrüste, dann wirds auch direkt ein 8 oder 12 Kerner.
Spielen tu ich in 2560x1440 @144hz und mein Hauptgame Siege läuft butterweich.
Solltest du jetzt aber kaufen würde ich dir zum 3600 raten, der sollte nochmal einen ordentlichen Schub bringen.
Aber um deine Threadfrage zu beantworten: Ja ein 1600 kann für WQHD ausreichen, je höher die Auflösung desto eher gehts der GPU an den Kragen. Das man jedes Sys in die Knie bekommt ist klar.
Das er mit einem i7 6700 für 123,45€ in seinem System besser fährt (abzüglich dem Erlös für seinen bisherigen i5)
Und dann kann er
1.
2. seinen Ram für vielleicht 17,89€ auf 16gb aufrüsten
Dachte übrigens immer Weiden wäre in Oberfranken
Problem ist meistens noch nichtmal die CPU, sondern eher das Spiel.
Ein 6 Kerner bringt dir halt nichts wenn das Spiel nur 2 Kerne nutzt.
Ich spiele ab und zu Dauntless und da hängt die GPU bei 60% und die CPU bei 20% und dass bei 120fps.
Wenn ich dann stehen bleibe gehen die Fps solange ich mich nicht bewege auf 144 hoch.
@Squall2010 korrekt. Daher kann der 1600 auch noch ne Weile ausreichen.
Bei Siege hat ein Kumpel den Benchmark mit einer 2080ti und einem 3900x gemacht. 12 Kerne 320 FPS avg. 8 Kerne 310 FPS avg, 6 Kerne 300 FPS avg.
Ich fahre einen Ryzen 5 1600 erste Generation / 16GB 3000Mhz Ram / RX590 Nitro 8GB und sehe keinen Grund etwas an meinem System zu ändern :-)
Es läuft alles super und ich bin zufrieden 👍
Gezockt wird:GTA5/CSGO/PUBG/CODMW/Fortnite ✌
Es hat auch niemand gesagt, das es nicht geht. Der TE will allerdings entsprechend seinem 144Hz Monitor auch auf 144fps kommen.
Leider ist das alles ziemlich zwecklos, weil das halt auch hart vom jeweiligen Spiel abhängt, aber nicht genannt wurde, welche Spiele es denn sein sollen.
Das sind jetzt auch alles nicht so die sonderlich anspruchsvollsten Spiele heutzutage.
Gilt das nach 6 Monaten schon als Nekro? ;)
