Reicht mein Netzteil
Ratte120
Hessen
hallo ich habe ein 750 watt netzteil und wollte fragen ab es für diese zwei grakas reichen tut ? PX8800 ULTRA 768MB
Pauschal ja und nein...
750W LC Power nein...
750W Seasonic ja, ist eigentlich sogar zuviel...
das sind nur Beispiele,also welche Marke ist denn?
Kann man pauschal gar nicht sagen. Kommt absolut auf den Hersteller des Netzteiles an und viel mehr als die eigentliche Wattzahl kommt es auf die Stromstärke auf den 12V Schienen an!
Prinzipiell, also wenn du nicht gerade ein LC Poser NT hast, sollte es klappen. Wie schon von Luschy gesagt, ist es im Falle eines guten Netzteiles sogar Overkill.
Btw schon immer wieder schön zu sehen wie der Verbraucher vom Hersteller verwirrt wird indem er 1300 Watt Netzteile auf den Markt wirft die niemand braucht.
Sag ma welche marke das nt ist , wennd as ein NT von namenhaften herstellern ist (Seasonic , BeQuiet , Tagan , Enermax unsw...) ist das schon zu viel für 2 Ultra .....
Sollte es von einem Noname hersteller sein könnte es zu wenig sein es kann muss aber nicht.
Sag uns mal was für daten auf dem NT steh und danns chen wir mal weiter ok?
Eagleone19
Sollte reichen ist aber kein TOP Netzteil.
Aber für 2 Ultras sollte es reichen. mein Bruder hat wie gesagt 2x 8800GTS im SLI und betreibt das ganze mit einem 580W tagan und das reicht dicke.
Eagleone19
Vorrausgesetzt du betreibst nicht noch deinen Haushalt damit reicht das absolut locker.
hier sind mal ein paar daten.
Watt: 750 Watt
Netzteillüfter vorhanden: Ja
Anzahl der Netzteillüfter: 1
Grösse der Netzteillüfter: 140mm
Netzteillüfter temperaturgeregelt: Ja
PFC: Aktiv
Anzahl der S-ATA Stromanschlüsse: 6
PCI-e x16 6pin Anschlüsse am Netzteil vorhanden: 2
Anzahl der 3,5" Anschlüsse: 2
Anzahl der 5 1/4" Anschlüsse: 8
Stromstärke der +3,3V Leitung: 30
Stromstärke der +5V Leitung: 28
Stromstärke der +12V-1 Leitung: 18
Stromstärke der +12V-2 Leitung: 18
Stromstärke der +12V-3 Leitung: 18A
Stromstärke der +12V-4 Leitung: 18A
Anschluss ATX vorhanden (20pol): Ja
Anschluss ATX12V vorhanden (4pol): Ja
Anschluss ATX2.0 vorhanden (24pol): Ja
Anschluss ATX12V vorhanden (8pol): Ja
Maximum Power 750 Watts
- Color Black
- Switches ATX Logic on-off additional power rocker switch / PFC (Power Factor Correction)
- Active PFC
Cooling System
- 14 cm Fan
- SPEED: 1900 RPM (±10%)
- DIMENSION: 140 X 140 X 25 mm
- AIR FLOW: 82 CFM
- TEMP. AUTO CONTROL
- Noise 16dB at 1300RPM
P. G. Signal
- 100-500 ms
Over Voltage Protection Recycle AC to Reset
- +5V 7.0 Vmax
- +3.3V 4.5 Vmax
- +12V 15.6 Vmax
Dimensions
- 16cm(L)x15cm(W)x8.5cm(H)
Efficiency
- up to 85%
Safety / EMI Approvals
- CE, CB, TUV, FCC, UL, CUL, and BSMI certified
kannst du bedenkenlos noch einen handelsüblichen Staubsauger drann anschließen :shot:
die meisten habe heutzutage aber 2000W da wirds mit dem NT schon eng :fresse:
@ Top
Kein ding dafür sind wir ja da!!!!
