Reicht Wakü vom Prinzip so noch?
the-real-hell
Hiho,
habe demnächst vor, auf ein Athlon X2 System aufzurüsten, und wollte aus diesem Grund mal nachfragen, ob die Kühlung so wie sie momentan bei mir vorhanden ist, mit der entsprechenden Abwärme gut fertig wird:
Das System soll voraussichtlich so aussehen:
(ich liste mal nur die Komponenten auf, die sich dann auch im Kühlkreislauf befinden sollen)
Ahtlon X2 3800+ @ 2500/2600 Mhz
Geforce 7800 GTX
Northbridge (bzw. jetzt ja eher Chipset ;) eines DFI NF4 Ultra-D
Den MC-1 würde ich dann durch einen Alphacool Nexxos XP ersetzen und den Grafikkartenkühler evtl. ebenfalls durch eine Version von Alphacool, bei meinem Cuplex Northbridge Kühlkörper wollte ich mal schauen, wie gut der noch auf dem DFI zu befestigen ist.
Als Radi habe ich im Moment einen Airplex Evo 360 mit 3x 120er Ys-Tech @ 5V. Pumpe ist eine Eheim 1080.
Denkt ihr, dass sich damit bei den oben genannten Takten angenehme Temperaturen (max. 45° Load bei CPU-Volllast) erreichen lassen? Es sollte auch noch Spielraum für eine evtl. Übertaktung der GTX vorhanden sein.
Und was denkt ihr bzgl. der Spannungswandler? Lieber mit leisen 80er Lütfer Luft zufächern oder doch einen Wakü-Block drauf??
Außerdem wollte ich meine Schläuche und Anschlüsse umbauen. Momentan benutze ich noch das Aqua-Computer Plug&Cool System (würde ich niemandem empfehlen, war ein dummer WaKÜ-Anfängerfehler; einmal drangekommen schon rutscht der Schlauch raus). Wollte evtl. auf 10mm Schlauch updaten; welche Anschlüsse oder Schlauchtypen könntet ihr mir da empfehlen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und sorry, wegen des langen Textes ;)
greets hell
