ReLive bricht nach 1s ab
meine 6900XT hat Probleme mit ReLive. Anstatt das Game oder den Desktop aufzuzeichnen wird eine 1kB (48Byte) Datei erstellt. Egal welche Bitrate/Auflösung/30FPS/60FPS/h.264/h.265.
Streaming auf YouTube/Twitch startet auch nicht.
Im Afterburner kann man ja auch Videos aufnehmen. Als externer Codec sind beide von AMD verfügbar aber wenn ich Start drücke erscheint eine Fehlermeldung.
In Handbrake kann ich auch die AMD Codecs auswählen aber es ergibt sich kein Geschwindigskeitsgewinn im Vergleich zu CPU h.264 und die CPU Last liegt dann bei 100%.
Treiberneuinstallation, alle Treiber seit die 6900XT rauskam, zeigen diese Fehler.
Clean fresh Win10 Install hat auch nicht geholfen.
WD Black SN550 500GB und WD Blue SN550 2TB sind die Laufwerke und die sind mit Sicherheit schnell genug.
Was ist da los? Ist die Karte defekt?
Danke schonmal im Vorraus.
Lösung:
- niedrige Qualitätswerte einstellen
- Phone-Streaming deaktivieren
- Phone-Streaming aktivieren
- gewünschte Qualitätswerte einstellen
Das Phone Streaming ist also im Treiber einfach nur falsch benannt. Quasi wie die Max-Framerate.
Hast du mehrere Monitoren angeschlossen?
Ich habe nämlich das gleiche Problem wie du: Ich will etwas aufzeichnen und die Datei ist nur 1 kB groß.
Bei mir liegt das an den angeschlossenen Monitoren.
Hauptmonitor: Philips BDM4065UC
Zweimonitor: Samsung C27HG70
Der Samsung ist zu 99 Prozent deaktiviert, ich lasse das Bild ausschließlich auf dem Philips anzeigen. Der ist allerdings so angeschlossen, dass er laut Windows Anzeige 2 ist.
Beide Monitore müssen bei mir aktiviert sein, damit ich aufnehmen kann. Auf dem Samsung wird außer dem Desktop dann nichts angezeigt, aber ReLive funktioniert wieder.
Wenn du mehrere Monitore pysisch an der Grafikkarte angeschlossen hast, dann probiere damit mal ein wenig rum.
