Repeater Passwort/ Sicherheitsproblem/ Dlink/Speedport
johnny976
Servus.
Ich benutze zu Hause einen Speetport W303 V für mein DSL. Weil ich im unteren Stock zu wenig Empfang bekomme, habe ich meinen D-Link DWL 2000AP+ als Repeater eingerichtet.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Immer wenn ich in den Frequenzbereich des DWL 2000AP+ komme, habe ich zwar mein Netzwerk angezeigt, jedoch komme ich nicht mit meinem WPA2 Passwort rein! Um in das Netzwerk zu kommen muss ich blöderweise dann den WEP Schlüssel eingeben (siehe unten). Zudem muss ich das "bekannte" Netzwerk erst "verlernen" und wieder neu "erlernen". Bei einem WPA2 Passwort mag das noch verkraftbar sein, jedoch bei einem 26 oder 28 Zeichen langen WEP-Schlüssel macht das kein Spaß.
Komme ich wieder in den Frequenzbereich des Speetport, dann verlerne ich wieder und erlerne mit dem WPA2-Schlüssel.
Was könnte das Problem sein? Zudem habe ich Verbindungsprobleme seit der Umstellung, leider musste ich einen festen Kanal festlegen (siehe unten).
Einstellungen Speetport:
Wlan Name/SSID
WPA2 Sicherheit
Repeater ein
WEP-Schlüssel
Kanal 2
IP 159.166.2.1
Einstellungen D-Link:
Repeater mit gesuchter Verbindung zum Speetport
IP 159.166.2.188
WEP-Schlüssel wie oben
Open System
Kanal 2
Wlan Name/SSID wie oben
Als erstes solltest du mal eine nicht öffentliche iP nehmen, denn 159.166.1.X ist laut dieser Webseite für Washington: Klick
Nimm 192.168.1.X. Anschließend solltest du den Repater auf WPA 2 umstellen und schauen ob funktioniert :)
ok, die IP habe ich jetzt im Speedport auf Standart zurück. Im D-Link angepasst. Problem bleibt das Gleiche.
Im Speedport ist angegeben, dass ich zur Kommunikation mit dem Repeater nur eine WEP Verschlüsselung wählen kann. Wenn ich meinem Repeater dann diesen WEP Schlüssel gebe, dann verlangt die Frequenz des Repeaters nicht mehr das WPA2 Kennwort, sondern den WEP-Schlüssel. Der Netzwerkname ist gleich...
Besteht die Möglichkeit, dass ich dem Repeater sage, dass er einen anderen Netzwerknamen verwenden soll? Dann müssten sich meine Geräte zwar 2 Netzwerke merken, dass wäre aber nicht so schlimm.
Zum Bleistift Universal Repeater --> Repeatet alles, Dann gibts noch Modi, zum Verstärken von einem ausgewähltem Netz :)
was ich anbieten kann ist das hier (Auszug aus der Performance-Einstellung:
Wireless Performance
These are the settings to adjust wireless performance.
Beacon interval :
(msec, range:1~1000, default:100)
RTS Threshold :
(range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation :
(range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval :
(range: 1~255, default:3)
TX Rates :
Wireless Mode :
Mixed mode G Mode
Preamble Type :
Short Preamble Long Preamble
SSID Broadcast:
Enabled Disabled
Antenna transmit power :
Client security :
Enabled Disabled
Speed Enhanced Mode :
Enabled Disabled
