Resonanzschwingungen von Festplatten
dengg
Hallo
Mein jüngstes Aufrüsten von zwei neuen Festplatten bescherte mir einige interessante Phänomene:
Die neue Datenplatte in Kombination mit dem System RAID und der alten Datenplatte verursacht trotz Gummi-Pads niederfrequente Schwingungen, meiner Meinung nach mal konstruktive, mal destruktive Interferenz.
Das Ganze hat eine Periodendauer von ca. 2 Sekunden und damit wird es zusammen mit dem Resonanzkörper "Tisch" allmählich zum nervenden Problem.
So versuchte ich also die drei HDD´s abwechselnd ein- und auszuschalten, in Ermangelung eines funktionierenden RevoSleep, mittels Stecker.
Nach einigen Experimenten fand ich die / den Übeltäter: Wenn die zwei RAID Platten zusammen mit der neuen Festplatte laufen, tritt das Schwingen auf. Einen schwächeren Effekt bekommt man bei nur einer angesteckten RAID Platte.
Alle HDD´s laufen mit 7200 U/min und ohne dynamischer Drehzahlregelung. Diese letzte Angabe brachte mich nun dazu eine kleine Berechnung aufzustellen.
Um wie viel muss die Drehzahl eines BLDC´s einer Festplatte abweichen, damit eine derartige Schwingung auftritt?
Das meiner Meinung nach verblüffende Ergebnis veranlasste mich schließlich, dieses Thema hier zu eröffnen.
Kann jemand das Ergebnis oder die Schwingungen aus eigener Erfahrung bestätigen?
Sind bei einem Produktionsprozess in diesem Ausmaß solche Toleranzen üblich?
Hat sich einer der Hersteller schon mal in diese Richtung in Form einer Technologie (vielleicht für Serverfarmen) Gedanken gemacht?
Oder ist einfach nur eine meiner Datendeponien über´n Jordan?
  • HDD_Resonanz.pdf
Kannst Du mir mal erklären, was Du unter konstruktiven Interferenzen verstehst? Meinst Du damit den Fall, dass sie sich die überlagernden Schwingungen mal kurzfrisitg aufheben können oder was?
Welche Platten haben denn dynamische Drehzahlregelungen?
Die haben sich da schon Gedanken gemacht und entsprechende Mechanischem zum Ausgleich von Schwingungen vorgesehen, aber eben nur bei den Platten die für so einen Einsatz gedacht sind.
Genau! Im PDF sieht man das recht gut.
IntelliPower heißt das laut WD: Was ist IntelliPower?
Genau, aber liest mal genau, was da steht:
Da steht nichts von sich ändernder Drehzahl, was manche da immer wieder rein interpretieren wollen und selbst mit Mikrophonen und nachfolgender Frequenzanalyse der Schwingungen nie gezeigt werden konnte. 5400rpm HDDs waren als lahm verschriehen und so hat man sich bei WD eben einen neuen Begriff dafür ausgedacht und statt 5400rpm das Teil IntelliPower genannt und bzgl. der Drehzahl 5400-7200rpm angegebn, was ab 5400 bzw. spätestens 5401rpm dann immer stimmt.
Das das Marketing funktioniert hat, sieht man auch mal wieder an Dir.
Da hast Du recht
Naja. Schande über mich.
Aber eigentlich ging´s mir gar nicht um eine Drehzahlregelung oder von Firmen getauften Marketingschmähs.
Das "problem" ist doch schon ewig bekannt und diese süßen gummipüfferchen haben maximal nen leicht dämpfenden effekt. falls es dich stört, nimm n paar von denen hier https://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html und ruhe ist. alternativ gibts im netz diverse selbstbau-entkoppler die auch wirklich funktionieren. 2 sekunden google hätten es aber auch getan, anstatt das ganze auch noch zu berechnen :fresse: (das engagement finde ich im grunde ja sehr löblich)
Du bist ja nicht der einzige, sowas liest man überall und es zeigt nur, wie gut das Marketing heute funktioniert. Früher war Werbung dafür da die Konsumenten über die Produkte und ihre Eigenschaften aufzuklären, heute ist es eher da Gegenteil und immer hart an der Vortäuschung falscher Tatsachen.
