Willkommen zu meinem kleinen Review des Belinea 102035W 20.1" TFT.
Vorwort
Ja, ich habe mich nach längerer Zeit endlich überwunden und mich für einen TFT Widescreen entschieden. Für mich kam nur ein VA-Panel mit Overdrive Funktion in Frage da diese den TN Panels einfach die Show stehlen wenn es um Brillianz und Detail in Farbe Schwarzwert und Helligkeit geht. Dank Overdrive lässt sich auch schlierenfrei bei 8ms zocken, aber dazu nachher mehr bei den Spiele Tests. Als maximales Budget habe ich mir 350€-450€ gesetzt. Letztendlich fiel meine Entscheidung auf den Belinea 102035W 20.1".
Ich muss hinzufügen das ich nicht gerade ein Experte bin, was die Sache für den Normalverbraucher evtl. interessanter macht. Ich werde nichts gut reden.
Bei der jetzigen Nachfrage der TFT Widescreen Monitore, dachte ich mir kann ich evtl. mit diesem Review einigen Leuten bei Ihrer Entscheidung helfen. Wichtig für mich war das Preis/Leistungs Verhältniss sowie die allround Tauglichkeit. Daher kamen für mich nur zwei Widescreen TFT's in Frage.
Für eines der Beiden hatte ich mich zu entscheiden:
--> ViewSonic VX2025wm, 20.1"
oder der
--> Belinea 102035W 20.1"
Grund für die Wahl des Belinea 102035W ist, dass der Belina bei PRAD besser abgeschnitten hat und mit einem 4-Port USB Hub ausgestattet ist und dazu auch noch minimal günstiger ist.
Die Variationen
Der Belinea ist in zwei Variationen zu erwerben, einmal als 102030W oder als 102035W. Einziger Unterschied ist das der 102035W im Gegensatz zum 102030W über einen DVI-Eingang verfügt.
Spezifikation
Paneltyp: Premium MVA
Bildschirmdiagonale: 20.1"
Blickwinkel: 178°/178°
Auflösung (empfohlen): 1680 x 1050
Kontrast: 800:1
Pixelfehlerklasse: 2
Bildaufbauzeit rise + fall: 16 ms
Bildaufbauzeit grey-to-grey: 8 ms
Lautsprecher: 2x1 Watt
Besondere Ausstattung:
Widescreen
Overdrive
Audiokabel
USB 4Port Hub + USB-Kabel
Tests
Es folgen Spiele und DVD Tests. Werde versuchen soviel Spiele wie mir möglich zu testen.
Bei einer Auflösung von 1680x1050 ist der Widescreen Modus: Enabled
Counter Strike 1.6 @ 1680x1050 bei - 60hz / V-sync [x] on [ ] off
Es ist Spielbar, wird aber einem ergeizigen Spieler keine Freude machen, da die maximalen 60fps ingame durch V-Sync "ON" den Recoil (Rückschlag der Waffe) sehr stark negativ beeinflussen und den Monitor bei schnellerem Schusswechsel zum sehr großen Handicap werden lassen.
Counter Strike 1.6 @ 1680x1050 bei - 60hz / V-sync [ ] on [x] off
Bei V-Sync "OFF" kann man wieder mit max_fps 100 spielen und Recoil technisch ist wiederum alles sehr flüssig zu spielen. Jedoch besteht das Problem mit leichtem Tearing wie z. B. wenn man schnelle auf und ab Bewegungen macht oder auf den Boden guckt und dabei nach vorne läuft.
Ein richtiger Profi/Progamer kommt momentan an einem CRT mit 100Hz + V-Sync nicht vorbei. Das Problem mit den 60-75fps bei V-Sync "ON" wird bei allen TFT Monitoren bestehen, da sie technisch maximal mit 75hz betrieben werden können.
Photo mir der Digicam von Counter Strike 1.6, damit man mal eine Vorstellung der hohen Auflösung hat:
(zum vergrößern Bild anklicken)
Ich persönlich empfinde die Auflösung nicht als ein zu großen Unterschied zu 1024x768. Nur das Bild ist um einiges größer durch die 20.1"
Half Life 2 - Episode One @ 1680x1050 bei - 60hz / V-sync [ ] on [x] off (2x AA / 8x AF / FULL Details)
Auch ohne V-Sync läuft das Spiel sehr flüssig und ohne jegliche Schlieren oder sonstige neagtive Aspekte. Sehr selten mal taucht Tearing auf.
Half Life 2 - Episode One @ 1680x1050 bei - 60hz / V-sync [x] on [ ] off (2x AA / 8x AF / FULL Details)
Mit V-Sync gibt es nochmal ein Plus zu der Bildschärfe und es gibt keinerlei Tearing mehr.
Hier 2 Screens mit der oben genannten Config:
Ich muss allerdings anmerken, dass auf den Screens die originalen Farben und die Schärfe leider nicht richtig zur Geltung kommen.
FAZIT
Ich bin bisher echt sehr beeindruckt von dem Monitor. Die Farben die dunkel sein müssen sind dunkel und die die hell sein müssen sind hell. Farben strahlen voller Pracht und Stärke. Es gibt keine Schlieren, (für mich nicht wahrnehmbar) und es ist im Großen und Ganzen nichts negativ auffallendes an dem Belinea 102035W.
Grüße
Baris
Vorwort
oder der
Die Variationen
Spezifikation
Kontrast: 800:1
Widescreen
Overdrive
Audiokabel
Tests
FAZIT
Grüße
Baris
