Saui17
letze Aktualisierung 01.03.2006 17:17
Hallo Leute,
ich wil euch mal an meinem HTPC teilhaben lassen.
Da ich das Teil jedoch vorher noch für mein Abschlussprojekt nutzen werde, habe ich noch ned alle Komponenten bestellt. In spätestens 2 Monaten soll das System aber hoffentlich komplett fertig werden. Also, ir werdet in nächster Zeit diesen Post aktualisiert bekommen.
Folgende Komponenten hatte ich schon:
MaPower KC3000 Gehäuse mit 60W Netzteil
512MB DDR PC3200 von Infineon
Heute neu hinzugekommen:
Commel LV675D Mainboard
Celeron M 1,5GHz
Coolermaster Kupferkühler
Alles natürlich zusammen gebaut und den ersten Test gemacht.
Was sofort auffällt. Die Lüfter drehen sofort an wenn man das Netzteil anschliesst.
Deshalb dachte ich zuerst das dingen waere an und ich bekam kein Bild. Dachte da waere schon was kaputt. Aber so war es zum Glück ned ned . Also, irgendwann das dingen doch noch eingeschaltet und das dingen lief sofort.
Da ich hier zu hause keine Festplatte habe, muss ich bis morgen warte. Konnte mich also nur mit dem Bios ein bisschen beschäftigen. Passiv wird der Prozzi 58 Grad warm.
Mit nem Revoltek AirGuard 40mm Lüfter auf dem Coolermaster wird er nur 38 Grad warm. Aber mein P4 Northwood wird im Bios auch gut 30% waermer als unter windows.
Auf der Arbeit hab ich noch ne Notebookfestplatte rumliegen.
Installiere dort dann morgen mal WinXP druff und dann mal schauen wie das System dann läuft.
Ich hoffe mal das ich die Lüfter unter Windows mit Speedfan steuern kann.
So, hab schonmal ein paar Bilder gemacht.
Natürlich hat das Mainboard keine schöne Verpackung. Is schliesslich nen Industriemainboard. Soll nur gut und stabil laufen.
Der mitgelieferte Kühler is auch zu sehen. Is natuerlich kleiner als der Coolermaster Passivkühler.
Auf den Fotos ist der Revoltek Airguard Lüfter noch nicht mit drauf.
Hier die Verpackungen:
Das Mainboard:
Das Zubehör und der Coolermaster Passivkühler (Sachen wie der Labello sind natürlich kein Zubehör des Mainboards )
Und das Mainboard nochmal im Gehäuse (allerdings auch nix verkabelt und den festplattenrahmen nicht eingebaut):
So, morgen werde ich von dem System weiter berichten koennen.
Heute hatte ich ned mehr Zeit, mich mehr mit dem System zu beschaeftigen.
Aktualisierung 28.02.2006
So. Nun ein bisschen zu dem Bericht ueber das System.
Hatte heute leider ned alzuviel Gelegenheit mich mit dem System zu beschaftigen.
Es hat ausgereicht um Windows zu installieren und dann einmal Speedfan und Prime95 laufen zu lassen.
Also, mit Speedfan ist es leider nicht möglich die Lüfter zu steuern.
Sie liefen also die ganze zeit mit voller Pulle durch.
Temperaturen sind Idle 47Grad mit dem Revoltec bei 5600UPM
und 50Grad Chipsatz.
Die Geschwindigkeit des Gehäuselüfters kann ich leider nicht auslesen, da er kein Tachsignnal besitzt.
Bei voller Belastung des Prozessors mit prim95 verändert sich die Temperatur des Chipsatzes nicht und die Temperatur vom Prozessor steigt auf max. 54 Grad.
Das System lief aber die ganze Zeit vollkommen stabil.
Werde Commell einmal anschreiben und nachfragen, ob es vielleicht
ein neues BIOS gibt, mit welchem man die Lüfter regeln kann.
So, heute direkt eine Antwort von Commell bekommen.
Die Lüfter lassen sich leider ned regeln, da der I/O Chip dies unterstützt.
Heute lief der Rechner mal den ganzen Tag durch. Die Temperaturen sanken auch mit der Zeit etwas.
Wahrscheinlich brauch die Waermeleitpaste etwas Zeit bis sie richtig leitet.
Neue Temps Idle: CPU ~43 und Chipsatz ~47-48
Neue Temps Prime95: CPU ~50 und ~49-50
Werde die Lüfter naechste woche mal per Poti drosseln. Bei den Temps is
noch genug Luft drinne fuer den stabilen Betrieb.
MfG
Saui17
Hallo Leute,
Celeron M 1,5GHz
Das Mainboard:
MfG
Saui17
