Benihipe
Einleitung
Herzlich Willkommen zu meinem Review. Dank Corsair und Bluebeard darf ich euch das Corsair RM750 vorstellen. Die Netzteile der RM Serie sind laut Corsair “Netzgeräte für Enthusiasten sind für einen optimalen geräuscharmen Betrieb mit einem speziellen Lüfterdesign und dem Zero-RPM-Lüftermodus ausgestattet. Die 80 PLUS Gold-Zertifizierung des Wirkungsgrades bedeutet einen kostensparenden Betrieb“. Ob ich dies bestätigen kann wird sich in dem folgendem Review zeigen.
Ablauf
Das folgende Review gliedere ich wie folgt:
1. Herstellerangaben
2. Lieferumfang
3. Angaben zum Testsystem
4. Betrachtung extern
5. Montage
6. Betrachtung Montiert
7. Persönliche Feststellungen im Betrieb
8. Fazit
1 Herstellerangaben
Bevor ich mir das Gehäuse näher zu Gemüte führe, möchte ich gerne die Angaben des Herstellers auf die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
Hier die Notwendigen Herstellerangaben zum Corsair RM 750
Leistung Max.: 750W
Anzahl 12V-Rails: 1
Lüftergröße (mm): 140
Abmessung (B/H/L): 150 mm x 86 mm x 180 mm
Gewicht: 2,2 Kg
Modularität: Vollmodular
80 Plus Standard: Gold-Zertifizierung
Kabelummantlung: Flachkabel, komplett Schwarz
mittlerer Ausfallabstand: 100,000 Stunden
Besonderheiten: Lüfter-loser Modus, unterstützt "Haswell" C6/C7 Low-Power States,Herstellergarantie: fünf Jahre
2 Lieferumfang
- Corsair RM750 Netzteil
- Modulares Kabelsortiment
* 1x 20/24-Pin
* 1x 4/8-Pin ATX12V
* 4x 6/8-Pin PCIe (zwei Kabel je zwei Anschlüssen)
* 8x SATA (zwei Kabel mit vier Anschlüssen)
* 7x IDE mit Abziehhilfe (ein Kabel mit vier Anschlüssen und ein Kabel mit drei Anschlüssen)
* 2x Floppy Anschlüsse für IDE-Kabel
* 1x Corsair-Link-Kabel (Analog)
-Kabellängen:
Hauptanschluss ATX( 61 cm )
12V/Sata Kabel ( 65 cm )
4 x 6+2*polig ( 75cm )
- Zubehör-Tasche mit Befestigungsteilen, Kabelbindern und Gehäuseaufkleber
3 Testsystem
Mainboard: MSI Z87i Gaming AC
Prozessor: Intel Core i7 4790k @ 4,5 Ghz
RAM: 8GB Geil Evo Legerra 2133 Mhz
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 970 Gaming - 4G
Festplatte: 256 GB Crucial M500
Gehäuse: Fractal Design ARC Mini R2
Monitor: BenQ XL2720t
Vergleichsnetzteil : Enermax Liberty 620W ATX 2.2
4 Betrachtung extern
Das Corsair RM 750 wird in einem schön gestaltetem Karton geliefert.
In dessen inneren befindet sich ein brauner Karton, der mit genügend Schaumstoff ausgekleidet ist um das Netzteil sicher zu transportieren.
Einzeln verpackt befinden sich im Paket das Netzteil, Kabel, Zubehör, Werbematerial und Garantiehinweise. Wünschenswert wäre hierbei jedoch eine Tasche um übrige und nicht verwendete Kabel auch nach der Montage zu verstauen.Dies würde die hohe Qualität der Verpackung weiter unterstreichen und dem Kunden ein hochwertigeres Erlebnis beim Auspacken bieten.
Im Vergleich zu meinem alten 620 Watt Enermax-Netzteil wirkte das Corsair RM 750 sehr groß und ausladend wie auf dem folgendem Bild zu sehen ist.
Jedoch muss man klar sagen, dass die Verarbeitung des Corsair RM 750 um ein vielfaches besser und auch die Haptik des Corsair-Netzteils deutlich angenehmer ist.
5 Montage
Die Montage des RM 750 gestaltete sich allen Erwartungen nach einfach. Durch die abnehmbaren Kabel war weder das Festschrauben des Netzteils, noch das Verlegen problematisch. Jedoch ließen sich die Flachkabel relativ schwer biegen und somit gestaltete sich das Kabelmanagement auf der Rückseite anstrengend. Jedoch wurde es durch die geringe Dicke der Kabel nie zu einer Herausforderung. Auch in Gehäusen mit wenig Platz zur Seitenwand, hinter dem Mainboard-Tray, ist das Verlegen somit relativ einfach möglich. Positiv zu bewerten sind hierbei die im Lieferumfang enthaltenen Kabelbinder.
6 Betrachtung Montiert
Im eingebauten Zustand kann das RM 750 überzeugen, das Design ist ansprechend und wirkt wertig. Die Beschriftung auf dem Netzteil wirkt modern und nicht all zu aufdringlich. Egal, ob das Netzteil mit dem Lüfter nach oben oder unten montiert wird, sie ist immer lesbar befestigt. Auffällig ist jedoch die Länge des Netzteiles, wodurch es eher für geräumige Gehäuse geeignet scheint. Der Biege-Radius der Flachkabel ist angemessen wenn auch etwas ausladender als bei ummantelten Kabeln. Durch die schwarze Färbung fallen die Kabel kaum auf. Jedoch gefällt mir die Lösung des PCIe 6/8 fach-Kabels nicht besonders, da sich das Kabel auffällig nach vorn in das Sichtfeld biegt. Dies ist auch auf dem Foto des Innenraums ersichtlich. Eine etwas dezentere Lösung wäre wünschenswert. Ansonsten bietet sich das Corsair-Netzteil keine Blöße und kann im ganzen überzeugen.
Eingebautes Rm 750:
zum Vergleich das alte Netzteil:
7 Persönliche Feststellung im Betrieb
Nach dem Montieren, testete ich das Netzteil in mehrerer Hinsicht. Zum einen der Betriebslautstärke. Hierbei konnte das RM 750 klar überzeugen, es arbeitete in jedem Nutzungszustand des Computers völlig geräuschlos. Spulen fiepen konnte ich nicht wahrnehmen. Da das Netzteil Semi-Passiv gestaltet ist beginnt der eingebaute Lüfter erst ab einer Bestimmten Temperatur oder bei einem Lastgrad zu rotieren. Diesen konnte ich jedoch beim besten Willen nicht erreichen. Auch eine 2 stündige Prime 95 Tortur meines auf 4,5 GHz übertakteten Intel 4790k bei laufendem Stresstest in Furmark konnte dem Lüfter keinen Ton entlocken. Dieser sollte normalerweise bei40-50% Auslastung des Netzteils anspringen. Insgesamt sollte der Stromverbrauch meines Computers knapp 350 bis 400 Watt betragen. Die Lautstärke meines Systems reduzierte sich von 25-26 dB auf 22-23 dB nach dem Einbau des Corsair RM 750.
Ebenfalls unproblematisch zeigte sich das Netzteil beim Overclocking Test. Hierbei stellte ich das OC Profil meines Prozessors und meiner GTX 970 wieder her und testete wie oben beschrieben mit Furmark und Prime 95. Währenddessen, überwachte ich die Spannung via CPU- und GPU-Z. Zu keinem Zeitpunkt konnte ich Spannungsschwankungen oder Spannungsspitzen außerhalb der Norm feststellen.
Hier info´s zu den Anliegenden Spannungen während unterschiedlicher Nutzungszenarien:
Nicht übertakteter Prozessor im IDLE und nicht übertaktete GTX 970 im IDLE:
Nicht übertakteter Prozessor im Prime torture test und nicht übertaktete GTX 970 im IDLE:
Nichtübertakteter Prozessor im Prime torture test und nicht übertaktete GTX 970 unter Furmark GPU Stress Test 1920/1080:
übertakteter Prozessor im Prime torture test und übertaktete GTX 970 im IDLE:
übertakteter Prozessor im Prime torture test und übertaktete GTX 970 unter Furmark GPU Stress Test 1920/1080:
Der einzige Wermutstropfen im Bezug auf das RM 750 ist das Angebot Corsair link nutzen zu können.Hierzu wird beim Corsair RM750 ein analog zu digital Bridge-Kabel benötigt, dass separat für 10 € erworben werden muss mir aber zum Testzeitraum nicht vor lag.
8 Fazit
Das Corsair RM 750 weiß zu überzeugen, mit ansprechendem Design, dem Semi-Passiven Lüftermodus und der damit verbundenen Lautstärke spricht es meine Ansprüche an ein Netzteil komplett an. Ich lege viel Wert auf die Lautstärke meines Systems und genau da, kann das Netzteil punkten. Der Vollmodulare Aufbau krönt den durchweg positiven Eindruck, den das Netzteil auf mich gemacht hat. Bis auf die Länge des Netzteiles, konnte ich keine Kritikpunkte gegenüber des RM 750 ausfindig machen und bedanke mich hiermit noch einmal recht herzlich für die Auswahl zum Lesertest.
Ablauf
2. Lieferumfang
5. Montage
8. Fazit
1 Herstellerangaben
Leistung Max.: 750W
Anzahl 12V-Rails: 1
Gewicht: 2,2 Kg
2 Lieferumfang
* 1x 20/24-Pin
* 1x 4/8-Pin ATX12V
-Kabellängen:
3 Testsystem
5 Montage
Eingebautes Rm 750:
8 Fazit
