Babarecords
Hallo
Habe nach paar Jahren bei mir nun ein System Upgrade durchgeführt, Mainboard und CPU sind gegen neuere Hardware getauscht worden.
Hier erstmal meine Systemkomponenten bevor ich zu meinem eigentlichen Problem komme !!
CPU: I7-2600k
Mainboard: Asrock Z68 Extreme7 Gen 3 ( Bios 1.30 )
Grafikkarte: Asus ENGTX590/3DIS/3GD5
Festplatten: OCZ OCZSSDPX-1RVDX0100 - Western Digital WD1500HLFS - 2 x Hitachi HDS722020ALA330
Ram: A-DATA AX3U1600GC4G9-DG2 2 x 4GB DDR 3 1600
Netzteil: CoolerMaster SilentPro Gold M1200
Jetzt zu meinem Problem !!
Hatte die RevoDrive vorher auf einem XFX 790i Ultra 3 Way Sli problemlos betrieben mit dem auf der OCZ Page beschriebenen 64bit Treiber.
Auf meinem neuen Board jedoch lässt sich die SSD nicht formatieren im UEFI, ich habe mir halt angewöhnt, wenn neues Mainboard verbaut wurde, das ich dann auch Windows formatiere. Habe im UEFI alle SATA Ports abgeklemmt, so das nur noch der USB 3 Stick ( wo ich Windows drauf habe ) und die RevoDrive angezeigt werden, also im Endeffekt gleiches Verfahren wie beim alten Board auch. So, Bootreihenfolge noch eingestellt - First Boot Stick mit Windoof - Second Boot RevoDrive, dann Speichern und Enter.
Alles gut soweit aber dann ....
Windows vom Stick wird sofort erkannt und er fängt an zu arbeiten, aaaaber !!!! Als er dann an die Stelle kommt wo man den Treiber für die RevoDrive auswählen kann bzw. soll, damit man anschließend formatieren oder Partitionen erstellen kann und dann Windows fertig installiert, kommt bei mir ständig ne Fehlermeldung das es der falsche Treiber ist, egal ob ich 32 oder 64 Bit Treiber der RevoDrive auswähle !!!
Ich weis nicht mehr weiter, verfahren ist das gleiche was ich vorher beim "alten" Sys auch gemacht habe, alles funktioniert soweit ja auch ausser dass auf meinem neuen Board trotz Bios Update die Treiber als " falsch " bzw. nicht die richtige erkannt werden.
Was kann ich noch machen ? Ich hoffe nicht das die RevoDrive jetzt absolut unkompatibel zu meinem neuen Board ist, das währe echt hart, das gute Stück hat mich einiges gekostet !!!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !!!
MFG
CPU: I7-2600k
MFG
