stimmt auch an sich...onTempler schrieb:Für passiv betriebene sachen soll Ja angeblich ALU bessersein als Kupfer weil es die wärme zwar schlechter aufnimmt, aber dafür schneller abstrahlt, und kupfer wäre besser wenn ein lüfter davor wäre.
Wie gesagt angeblich............
das fiel ja auch seinerzeit auf, als man den Alpha Pal 8045 (oder wie er hieß) und die Thermalright-Kühler (SLK-800 damals) verglich, mit langsamen lüftern schnitt der alpha besser ab, während bei größeren drehzahlen eher die kupfervarianten dominierten..... aber bei speicherkühlern ist das nicht so tragisch, da sie theoretisch auch ohne kühlung laufen sollteneurofighter schrieb:stimmt auch an sich...
aber bei so wenig wärme, wie ein Ram abgibt
schon klar, speicherchips sind speicherchips.....Knox schrieb:Ich meinte damit keine normalen RAM Riegel, sondern BGA RAM, für Grafikkarten.
Meine Graka wird unglaublich heiss, hab zwar einen Silencer drauf aber die andere Seite is noch nackt!
Gastro schrieb:Die BGA Ram kühler passen wohl auf der einen Seite des Silencers nicht drunter, hoffe du weißt das.
Welche passen könnten wären die neuen Speicherkühler von Zalman (ZM-RHS1) da 4 von den 8 eine niedrigere Bauhöhe haben, dass sie z.B. auch unter die neue ZM80D passen.
Im Bild unten sieht man die niedrigeren Speicherkühler sehr gut.
Meenzer schrieb:hab erst gestern meiner radeon einen vga silencer und die revoltec kupferkühler verpasst..musst allerdings die 4 auf der seite des silencers etwas absägen...
