RGB Header auf MB einzeln ansteuern
sylviointhebox
Hallo zusammen,
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe Ihr könnt mir eine kleine Frage beantworten. Ich habe bereits danach gesucht, konnte aber bisher keine Antwort finden.
Ich habe ein Gigabyte X570 Aorus Master und meine Frage zielt darauf ab, ob es möglich ist die zwei ARGB Header (3 PIN) auf dem Board einzeln anzusteuern. Ist das möglich?
Das Ziel ist, dass ich beispielsweise die Komponenten auf Header 1 blau mit einem bestimmten Effekt beleuchte und die Komponenten auf Header 2 grün mit ei9nem anderen Effekt. Die Farben dienen hier nur als Beispiel.
Die normalen 12V RGB Header (4 Pin) sind hier bewusst aussen vor.
Mit der mitgelieferten Software RGB Fusion 2 ist es immer nur möglich beide 5V ARGB Header gleichzeitig zu steuern. Kann das sein, dass das gar nicht möglich ist was ich möchte?
Vielen Dank und viele Grüße
Sylvio
Hier wird die gleiche Frage gestellt:
Zwei mögliche Szenarien:
1) Das X570 Aorus Master erlaubt immer nur pärchenweise das Anpassen der Werte (bei X570 Pro soll es wohl auch separat gehen)
2) Es klappt mit der Anleitung des Users
Viel Erfolg :wink:
Danke für den Hinweis und den Link. Soweit ich das sehe, hat das X570 Aorus Master nur je RGB Art einen Controller. Lediglich das Pro hat einzelne Controller, also 5. Das wusste ich nicht. Blöd...
Aber der Punkt in dem Forum mit dem separaten ARGB Controller ist gut. Man kann den ja über eine intere USB Schnittstelle an das Board hängen.
Nun überlege ich, ob es einen Controller gibt, den ich über das Gigabyte RGB Fusion 2 steuern kann. Also der von Fusion als Gerät erkannt wird und dementsprechend gesteuert werden kann.
Kennt sich damit jemand aus? Geht das?
Eine extra SW möchte ich nicht nutzen.
Alternativ dann lieber ganz weg von Fusion.
