richtiger case zur Wasserkühlung
peechaemsua
Berlin
hab nun seit einigen Monaten meinen neuen aufgerüsteten Rechner.
Ich habe das alte Case genommen und die einzelnen Komponenten hinzugefügt.
Das Problem ist die Wasserkühlung. Sie ist so groß, dass ich sie außerhalb neben dem Gehäuse liegen zu habe.
Die größten Teile sind die Wasserpumpe, BlackIce Pro 2 Radiator und ein 5Liter Wasserkanister.
Radiator: http://www.sidewindercomputers.com/blackiceproii.html
Momentan habe ich ein Miditower.
Würde gerne alles geordneter haben und Kompakt.
Wäre auch bereit den 5Literkanister gegen einen kleinen Ausgleichsbehälter zu tauschen.
Geht es, dass ich den Radiator an der Seite eines BigTowers schraube, also auf die Plexiglasscheibe?
Reicht der Platz auch für einen Ausgleichsbehälter aus?
Welchen preisgünstigen BigTower könnt ihr mir empfehlen?
Falls ihr schon Erfahrungen und Bilder habt, bitte zeigen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
für nen dualradi muss es nicht unbedingt ein big tower sein.
allerdings würd ich dir was anderes vorschlagen:
bau den radi auf das gehäuse rauf, abstandshalter/montageteile gibts in jedem (wakü-) shop.
die pumpe verbaust du intern und dann kaufst du dir noch nen agb à la cape coolplex 25, den kannst du dann hinten an dein gehäuse bauen.
link:http://www.alphacool.de/xt/product_...rp-behaelter/aus-cape-coolplex-25-extern.html
ah ok vielen dank musashi,
aber ich weiß nur nicht wirklich wie man den agb hinten montieren kann
Hab den Coolplex 25 selber. Der hat 2 Halterungen , halbkreismäßig in die du den AGB reindrückst. die ham eine bohrung , 1 schraube und Mutter.
du steckst die schrauben der halterungen durch lüfterbohrlöcher und machst die mutter über die schrauben. festziehn , schlauch anstöpseln , freun, fertig.
Hab den Radi auch extern ohne abstandshalter ^^ einfach mehrere lagen Klettmatte nehmen. so spaart man sich die bohrerei. Besser bein widerverkauf.
einfach ma durch n paar modding-gallerys schnüffeln..da findet man ne menge midi-tower mit wakü
