Richtiges Kabel für Lüftersteuerung Verlängerung
Rally
Ruhrpott / Bodensee / Schwarzwald
Ich habe 2 120mm 3-Pin Lüfter, welche ich mit einer LÜftertsuerung, die in der Front verbaut sind regeln möchte.
Jetzt reicht das Lüfterkabel zur Lüftersteuerung nicht ganz.
Ich habe nun hier ein 3-Pin Verlängerungskabel, welches an beiden Enden den 3-Pin Stecker hat, aber nur ein schwarzes und rotes Kabel besitzt.
Ist das das richtige? Funktioniert damit auch die Lüftersteuerung? Habe gesehen das es dieses auch mit 3 Kabeln gibt ...
Danke im Voraus!
Das gelbe Kabel ist nur für die Übertragung der Drehzahl wichtig.
Du kannst also gefahrlos ausprobieren obs funktioniert. Wenn die Steuerung allerdings die Drehzahl anzeigen kann, wird bei verwenden der Verlängerung diese dann nicht angezeigt. Drehen sollte der Lüfter aber trotzdem.
Die 3-pin Verlängerungen mit allen drei Kabeln sollte es aber auch überall geben.
