Riesen Netzwerkproblem nach Gewitter, brauche Hilfe bitte !
B
bennybunny
Guest
wir haben leider bei uns im Geschäft seit das starke Gewitter war Probleme mit unserem Netzwerk.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, ich fange einfach mal an.
Zur Hilfe habe ich mal ein Bild „gezeichnet“ um zu zeigen, wie unser Netzwerk aufgebaut ist. => http://mitglied.lycos.de/tobzn/Netzwerk.JPG
Das Problem ist, nach dem Gewitter ging unser gesamtes Netzwerk nicht mehr, es konnte kein PC mehr ins Internet und untereinander war auch die Verbindung weg, obwohl alles seit Jahren einwandfrei funktionierte. An Den PC’s wurde auch nichts verstellt, denn sie waren ausgeschaltet, als das Unwetter war und irgendwelche Kabel wurden auch nicht umgesteckt, deswegen müsste ja alles normal wieder gehen.
Hab mir dann gedacht, okay ich starte mal den DSL-Router oben neu und dann wird schon wieder alles laufen, gesagt getan und beim PC 1 der direkt am Router angeschlossen ist, funktionierte dann auch wieder das Internet, jedoch waren PC 2 und PC 3 noch immer nicht im Netzwerk. Habe dann auch mal den ISDN Router Hub ausgeschaltet und wieder ein, jedoch ohne Erfolg.
Da ich noch einen DSL-Router zuhause hatte, hab ich den einfach mal mitgenommen und oben angeschlossen und siehe da, auf einmal konnte auch PC 2 wieder ins Internet,
jedoch PC 3 nicht.
Jetzt bin ich soweit, dass PC 1 und PC 2 ins Internet können und untereinander das Netzwerk funktioniert jedoch leider nicht bei PC 3, woran könnte das liegen? Wenn ich dann wieder den alten Router anschließe, kann wieder nur PC 1 ins Internet und PC 2 ist dann auch nicht mehr im Netzwerk, jemand einen Plan?
Der neue Router mit dem PC 1 und PC 2 ins Internet können, ist so eingeschaltet, das er die IP’s automatisch vergibt.
Kann es daran liegen, das PC 2 und PC 3 zusammen über ein Kabel in den Router laufen, aber davor klappte das ja auch beim alten Router?
Firewall’s etc. blocken PC 3 auch nicht, also bitte hilfst uns.
Auf jedem Rechner ist Win Xp Pro installiert.
Danke
Was is denn nen ISDN Router Hub?
Das wird wohl ehr nen Netzwerkhub oder Netzwerkswitch sein.
Auf jedenfall macht es den Anschein, dass dieses Gerät kaputt ist. Kannst du denn mal testhalber alle PCs an den DSL Router hängen, auch wenn es ein wenig Arbeit macht. Alternative wäre erstmal nen Switch zu besorgen.
ISDN Router Hub => Zyxel ISDN Hub Router Prestige 1001H
Hatte sowas auch noch nie gesehn, aber sowas steht halt hier rum und ist angeschlossen.
Also wenn ich alle PC's direkt an den Router hänge, sprich die PC's hochtrage und nicht über die interne Verkabelung im Haus laufen lasse, funktioniert alles. Aber wir brauchen PC 2 und PC 3 hier unten und nicht oben.
hm okay und dann? kann ich das auch selber irgendwie machen, oder wen muss ich da kommen lassen?
Mit Netzwerken hab ich normal nicht's am Hut.
ich würde probieren, dieses isdn switch hub wegzutun.
häng doch dafür übergangsweise deinen router von daheim hin.
n switch ist da wohl auch drin.
ob du dann ne verbindung zwischen den zwei routern mit der derzeitigen belegung hinbekommst weiß ich aber nicht.
1. Hänge mal die Verbindung unter den Etagen unten an den Mainrouter.
2. Schließe einen PC oben an diese Verbindung, wenn das geht,
3. Patchkabel zwischen Verbindung unter den Etagen und eine Verbindung oben und am anderen Ende einen PC
4. Jetzt das andere Kabel oben auch mit einem Patchkabel mit der Verbindung unter den Etagen verbinden.
So das alle Kabel mal direkt oder indirekt Verbindung mit dem Mainrouter hatten und an diesen Strang dann ein PC hing.
super leute, vielen dank.
hat geklappt, hab den komischen switch nun ganz ausgebunden und habe den DSL-Router nach unten verlegt und dort angeschlossen. Netzwerk läuft besser als davor ;)
Gruss und nochmal Danke Danke Danke !!!
Benni
