RipJaws F3-10666CL9-4GBRL, command rate ?
deszythe
Hallo!
Ich habe o.g. Module als 2x4 GB Kit in meinem Sys verbaut (ASUS P8H67, i5 2500k, HD5770)
per default stellt er die Command Rate auf "1T" ein. in den spezifikationen steht der Wert "2N"
welchen sollte ich wählen ?
EDIT: Ich gehe mal davon aus, dass "N" und "T" äquivalent sind, da im BIOS weder das eine, noch das andere, sondern nur eine Zahl zu finden ist.
Weiterhin würde ich mich über detailliertere Timings für die "exotischeren" Werte freuen ! Da offenbar mein Board die RAMs falsch einstellt.
EDIT2: Ich habe mal beide getestet, und mit 2N habe ich (minimal) schlechtere Performance im AIDA64-Bench
wie du schon richtig erkannt hast ist die Command Rate 1T(N) etwas besser als 2T(N).
Dabei bedeuten die Endungen T/(N) das gleiche.
Die korrekten Timings lauten: CL 9-9-9-24 bei 1T und 1,5V.
hallo
vielen dank !
wie sieht es mit den "sekundäre" und "tertiäre" timings aus ? sind ja jede menge werte, sollte man die besser auf AUTO lassen ?
